TIwilliam hill官网
池鹄展
8年用户 982经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
tas5630B无继电器的情况下,会砰两声是什么原因,怎么解决?
  • 目前是用芯片tas5630B,输出端和喇叭之间使用了继电器,如果无继电器的情况下,会砰两声,第一声上电就来,弱一些,第二声是在音频信号出现前。使用继电器,上电后在音频信号出现前会砰一声,关电时不会砰一声,但是如果整个功放没有音频输入,上电不会砰的一声,但是关电时候会砰的一声。目前感觉砰的一声是音频信号输入导致,不知道是什么原因,能够怎么解决?
回帖(2)
张瑜
2024-10-16 13:49:08
 继电器消噪是利用在威廉希尔官方网站 稳定后接入喇叭达到效果。如果延时不准;显然是无法达到目的的。
建议调下延时试试。
李秀兰
2024-10-17 09:55:53
根据您的描述,tas5630B无继电器的情况下,会砰两声的原因可能是由于电源、喇叭和音频信号之间的干扰或不稳定。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保电源稳定且无波动。如果电源不稳定,可能导致音频信号的干扰,从而产生砰的一声。
2. 检查喇叭:确保喇叭的阻抗和功率与tas5630B芯片相匹配。如果喇叭的阻抗或功率不合适,可能导致音频信号的不稳定,从而产生砰的一声。
3. 检查音频信号线:确保音频信号线连接良好且无损坏。如果音频信号线有问题,可能导致音频信号的干扰,从而产生砰的一声。
4. 添加滤波器:在音频信号输入端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声对音频信号的干扰。这样可以降低砰的一声的可能性。
5. 使用继电器:虽然您提到使用继电器时,上电后在音频信号出现前会砰一声,但继电器可以有效地隔离音频信号和电源,减少干扰。您可以尝试使用不同型号的继电器,以找到最适合您系统的继电器。
6. 检查威廉希尔官方网站 板:确保威廉希尔官方网站 板上的焊点和连接良好,无短路或断路现象。如果威廉希尔官方网站 板上有问题,可能导致音频信号的不稳定,从而产生砰的一声。
7. 软件调整:检查tas5630B芯片的配置和设置,确保它们正确。如果配置或设置不正确,可能导致音频信号的不稳定,从而产生砰的一声。
通过以上步骤,您可以尝试解决tas5630B无继电器的情况下,会砰两声的问题。希望这些建议对您有所帮助。
