TIwilliam hill官网
杨海清
7年用户 1759经验值
使用的是LMH0344+LMH0341+xilinx Kintex 7方案,出现采集数据错误的原因?
  • 你好,我使用的是LMH0344+LMH0341+xilinx Kintex 7方案,使用贵公司提供的源码,目前可以检测到时钟和数据,并且成功识别视频格式,但是会出现采集到的数据错误,导致无法正确判断SAV和EAV。请问有可能是什么原因导致的,谢谢。
回帖(3)
李昕萌
2024-12-16 17:04:32
 会出现采集到的数据错误,  但是你也没有描述什么样的错误, 你进行了什么检查
我觉得难以避免的当然是干扰, 先把电源和各信号弄稳定了再进一步检查
李鑫
2024-12-16 17:04:43
LMH0341不对EAV,SAV信号进行解码,SAV和EAV的解码动作需要FPGA  IP核来完成。
王利祥
2024-12-16 17:39:20
您好!根据您的描述,您使用的是LMH0344+LMH0341+Xilinx Kintex 7方案,并且已经可以检测到时钟和数据,成功识别视频格式。但是采集到的数据错误,导致无法正确判断SAV和EAV。以下是一些可能导致这个问题的原因:
1. 时钟同步问题:确保您的系统时钟与视频信号的时钟同步。如果时钟不同步,可能会导致数据采集错误。
2. 信号完整性问题:检查您的信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。这可能包括检查连接器、电缆和PCB布局。
3. 采样时钟不准确:采样时钟的不准确可能导致数据采集错误。请检查您的采样时钟设置,确保它与视频信号的时钟相匹配。
4. FPGA配置问题:检查您的FPGA配置,确保所有相关的引脚和接口都已正确配置。这可能包括检查I/O标准、速率和数据宽度等。
5. 代码错误:检查您的代码,确保没有逻辑错误或bug。这可能包括检查数据采集、处理和输出部分的代码。
6. 硬件问题:检查您的硬件,确保所有组件都正常工作。这可能包括检查LMH0344、LMH0341和Xilinx Kintex 7 FPGA等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查时钟同步,确保系统时钟与视频信号的时钟同步。
2. 检查信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。
3. 检查采样时钟设置,确保它与视频信号的时钟相匹配。
4. 检查FPGA配置,确保所有相关的引脚和接口都已正确配置。
5. 检查代码,确保没有逻辑错误或bug。
6. 检查硬件,确保所有组件都正常工作。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。祝您好运!
