电子发烧友william hill官网
嗨,
我想了解7系列收发器的Kintex xc7k325tffg900-2 FPGA。 https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug476_7Series_Transceivers.pdf 在我的项目中,我想在附件中使用配置。 在项目LMH1983 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh1983.pdf 已被使用,产生3个时钟。 148.5 MHz,148.35 MHz和27 MHz。 同样是Si5324 https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si5324.pdf 已使用,它产生156.25 MHz时钟并由I2C总线控制。 来自LMH1983的148.5 MHz时钟进入gtxe2_i(GTXE2_COMMON),LMH1983的148.35 MHz进入收发器的gtxe2_i(GTXE2_CHANNEL)。 这适用于SDI。 LMH1983的27 MHZ时钟进入控制I2C总线的过程,并从Si5324产生156.25 MHz时钟。这个156.25 MHz时钟进入另一个收发器。 这适用于10 Gig pcspma。 我试图了解这些时钟和收发器关系以及它们如何安排,但遗憾的是没有成功。 我想知道任何人都可以请理解我应该遵循的主要步骤,在项目中使用7系列收发器。 Ug476在我看来是一个海洋,很难理解。 如果有人澄清这个概念,那将会很棒。 |
7个回答
你好@ fpgalearner
请参阅图3-28和图4-22 UG476,了解TX和RX GT时钟分配和TransceiverChannel连接。 然后您可以看到详细信道和时钟拓扑拓扑。也可参考PG168作为参考 https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/gtwizard/v3_1/pg168-gtwizard.pdf 谢谢, Sarada -------------------------------------------------- ------------------------------------------请将帖子标记为答案“ 接受作为解决方案“万一它有助于解决您的查询。如果帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好@ saradapr
谢谢你的信息,但它似乎不足以让我知道。 你能描述一下吗? 还有一个问题: 无论如何调试收发器更可能是数据引脚(txn,txp,rxn,rxp)。 vivado没有显示任何标记为调试的选项。 |
嗨@ fpgalearner,
是的,在配置收发器IP时,将RXN_IN / RXP_IN和TWN_OUT / TXP_OUT端口拉出至Top leave。 请参考PG168第14页的“端口描述” https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/gtwizard/v3_1/pg168-gtwizard.pdf 谢谢, Sarada -------------------------------------------------- ------------------------------------------请将帖子标记为答案“ 接受作为解决方案“万一它有助于解决您的查询。如果帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
@fpgalearneryou无法将差分信号标记为调试。
这些是收发器生成的高速模拟信号,只能在IO引脚上观察到。 您应该向收发器的内部部分添加调试支持并查看其中的状态(包括如何驱动它们,如果所有事务都被接受,收发器的状态,即链接是否已建立等) - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
嗨@ muzafferand @ saradapr
我不了解收发器的I / O规划(引脚配置)。 我在kc705评估板上使用以下参考设计: https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp592-smpte-sdi-w-k7-gtx-transceivers.pdf 这是连接到FPGA的评估板的SDI收发器引脚(第9页,bank 118)的原理图: https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kc705_Schematic_xtp132_rev1_1.pdf 参考第9页,上面链接的银行118,对我来说有趣的是: 在xdc文件中,我可以将任何C2M(载波到Mezanine)引脚分配为tx,将任何M2C(Mezanine到载波)分配为rx。 例如 set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports FMC_HPC_DP0_C2M_P] 但是当我在打开合成设计后查看I / O规划时,无论xdc文件中是什么,都会自动分配相应的tx和rx引脚。 我的意思是如果tx来自DP0,则rx自动从DP0分配。 在I / O规划中也只有_P引脚而不是_N引脚。 我手动尝试在I / O规划中直接分配,但是也不可能分配不同的引脚。 我的意思是让我们说来自DP0的tx和来自DP2的rx。 怎么做? 如果我采用相应的tx和rx引脚,设计可行,但我希望有不同的tx和rx。 什么必须改变? PS:DP0 - > FMC_HPC_DP0_C2M_P / FMC_HPC_DP0_M2C_P |
@fpgalearnehehe收发器具有专用和固定的IO引脚,因此MGTXTXP0固定在D2上,并且引脚D2固定在PCB上以连接到网络FMC_HPC_DP0_C2M_P,其连接到FMC连接器上的固定引脚。
这些连接都不可协商。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
你好@ muzaffer
那么当我想从一个SDI通道输入(RX)时,我该怎么办呢?假设DP0并想要将这个RX转发/路由到另一个SDI通道让我们说DP2作为输出(TX)? 那么如何管理收发器的引脚配置呢? |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1259浏览 1评论
591浏览 1评论
455浏览 1评论
2009浏览 0评论
735浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 02:55 , Processed in 1.261053 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
