这是一种类似 NFC 的近场无线技术,可以让两个数码产品在 3cm 的距离内进行数据高速传输——375Mbps,最大值甚至高达 560Mbps,建立连接的时间只有 0.1 秒,且低功耗。如果有两个这样的接触头,那么一碰之间就可以连接通。和 NFC 不同在于 TransferJet 一开始就采用的是 4.48GHz 的高频载波,是为高速、大文件和大数据量传输的应用场合而设计的。
1. 方案框图
2. 方案特点
- TransferJet Specification compliant
- Output frequency 4.48GHz
- Transmit Output:up to-42.5dBm
- Transfer speed:522Mbps(max.)
- External reference clock:20MHz/40MHz(Xtal)
- Host Interface:SDIO Device I/F(High Speed UHS-I supports)
- SPI for Memory Interface:EEPROM
- Power Supply Management Unit(PMU)
- 10KHz CR oscillator
- Low power consumption operation
- Low power mode support
- Power Supply Voltage
- Single Power Supply operation:1.8V
- Double Power Supply operation:1.8V/3.3V
3. 方案照片
① Spreadtrum 手机实现 TransferJet 功能
② Rockchip 平板实现 TransferJet 功能
