` SSS1629/3S1629除了传统 USB 耳麦芯片所具有的基本功能外,SSS1629-A5(3S1629) 还增加了呼吸灯/交战灯功能、 复合按键功能、 单按键 EQ 循环、SPDIF OUT、支持NEC编码红外遥控功能、以及支持外挂WM8988等高端CODEC满足高端耳机解决方案。
SSS1629,3S1629在硬件功能方面的提升: 1、 SSS1629/3S1629增加了呼吸灯、交战灯 LED 灯效功能: SSS1629/3S1629交战灯的亮度可以随着音乐的 dB 值变化而变化, 也可以让它按照固定的节奏变化。每个LED PIN 驱动电流为 2mA-16mA; (驱动电流越大,IC 耗电越高,越烫,建议采用 2-4mA) 。交战灯,主要是用于游戏耳机,可以显示目前游戏中的激烈程度。还可以用在线控上面,如下图(1-1)所示, 仅仅添加一颗 EEPROM(24C02/4 等)即可实现。 2、SSS1629/3S1629的灯效说明(呼吸灯、交战灯): A) 无音乐播放时,只能做呼吸灯效果 B) 有音乐时,LED 会随着音乐的幅值变化,显示交战灯效果 C) 最多可以支持独立的 6 个LED(6 阶) ; (可以采用并联方式,驱动更多 LED) D) 呼吸灯、交战灯可以单独显示左右声道音效,各占用 3个 LED 灯;也可以左右共用 6 个LED 灯。也可以多路并行,例如:2 并到 12 颗灯、3 并到 18 颗灯等。 插入图1增加呼吸灯按键产品示例” `
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:42 , Processed in 0.598755 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
