本人用的是4位的共阴极数码管用来显示称重传感器的数据,但是数据显示不正常,而且显示的特别暗,是不是应该给段选的引脚接PNP三极管,三极管应该怎么接?????
unsigned char we[4] = {0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; unsigned int du[4]; void display() { unsigned char i; unsigned int ge,shi,bai,qian; qian = temp/1000; bai = temp/100%10; shi = temp%100/10; ge = temp%100%10; du[0] = table[ge]; du[1] = table[shi]; du[2] = table[bai]; du[3] = table[qian]; for(i=0;i<4;i++) { P0 = du[i];//段选 P1 = we[i];//位选 delayms(8); P0 = 255; } } 有什么问题呢??? |
7个回答
不管是共阴极数码管,还是共阳极数码管,只要数据对就能正常显示。你说的显示有些暗,估计是延时过快引起的,可适当把延时函数加大一些。
称重传感器的数据通过串口是正常的啊。。难道需要把十六进制的转换成十进制再拆单位吗?? |
不要沉啊,,求解答
不要沉啊不要沉啊 跟着学习
自己顶一下。。。
最近又开始弄这个,亮度通过加三极管解决了,但是数据现在闪烁,用的是定时器中断来实现
void T0_init() { count = 0; TMOD = 0x03; TH0 = 253/8; TL0 = 253%8; TR0=1; ET0=1; } void T0_inter() interrupt 1 { unsigned char ge=0; unsigned char shi=0; unsigned char bai=0; unsigned char qian = 0; unsigned char temp ; unsigned char j=0; UN32 num; num.DI=0; temp = HX711_getdata()>>8; temp = temp-b; qian = temp/1000; bai = temp/100%10; shi = temp%100/10; ge = temp%100%10; du[3] = table[qian]; du[2] = table[bai]; du[1] = table[shi]; du[0] = table[ge]; count++; if(count==1) { P0 = du[0]; P1 = we[0]; delayms(10); }else if(count==2) { P0 = du[1]; P1 = we[1]; delayms(10); }else if(count==3) { P0 = du[2]; P1 = we[2]; delayms(10); count=0; } TH0 = 253/8; TL0 = 253%8; } |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 03:23 , Processed in 0.666809 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
