要了解真空泵卡死的原因,我们首先要了解真空泵的结构,真空泵是由真空泵泵体(缸体,转子),油箱,油管,联轴器,电机(马达)等部分组成。我们经常提到的旋片式真空泵,有油式真空泵,无油真空泵两种。 油式真空泵是用真空泵油来润滑的,真空泵油在旋片式真空泵里面不仅起润滑作用,还起到密封作用,真空泵的压力和流量都是要靠真空泵油的正常运转来保证的。真空泵油在运转时,通过真空泵油管把油箱里面的真空泵油带到泵体,在泵体里面运转后再通过回油管回流到油箱里面,因为真空泵运转时温度会达到70-105度,部分真空泵油会变成油气,随着尾气排到排气口,通过没有失效的油雾分离器(排气过滤器)过来下来,又回流到真空泵油箱里。要保证真空泵不因缺油而卡死,我们就要保证真空泵油油量要足,管道通畅,真空泵油不乳化,不产生淤泥能够在真空泵里面流动。 我们又要怎样预防真空泵因缺油而卡死: 1、定期更换真空泵油,根据行业不同,真空泵油的质量不同,而制定不同的更换周期,一般来说700---3000小时更换一次,同时还要更换大路通真空泵油过滤器,注意,每次更换真空泵油要彻底把真空泵油更换掉,不要只是添加。 2、定期清洗真空泵油管。 3、定期更换真空泵油雾分离器,俗称的排气过滤器,防止真空泵油随着尾气排出真空泵,造成真空泵油的减少。 |
GMT+8, 2025-3-22 16:48 , Processed in 0.541910 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
