`工作一直很忙,今天抽时间再详细用了下LinkIt 7687,赞 联发科技 MT7687功能特点: • ARM Cortex-M4F MCU (192MHz)。 • 1x1 802.11b/g/n Wi-Fi 含有最佳功耗效率,和强壮的连接性能。 • 多种类周边连接功能包含, UART, I2C, SPI, I2S, PWM, IrDA 和 auxiliary ADC。 • 嵌入式 SRAM/ROM 和 2MB serial flash。 • 集成安全引擎 (AES and 3DES/SHA)。 • 8 x 8mm 68-pin QFN 封装。 LinkIt™ 7687开发板功能特点: • Arduino Uno (Revision 3) 兼容 pin , 含有8个分脚延长接口。 • 弹性化电源供应选择包含: Micro USB 电源 (VBus, 5 V) 和外部 VIN (1.8~3.2V)。 • 多种 LED 指示灯包含 UART 通讯和电源含有 6 个客制 LED。 • 三个system reset 按键, Real time Clock (RTC) 中断和外部中断。 • XTAL (Crystal Oscillator) 提供 40MHz clock 和 idle 模式和 32.768 kHz clock 给 RTC 或 外部模式。 • Mass Storage Device (MSD) flash 编程界面。 • USB 接口/界面支持重新列举。 • Micro USB CMSIS-DAP (Coresight Debug Access Port). • Virtual COM port UART 经由 USB 给 PC 连接。 • 开发板印刷天线, 含有 U.FL 接口以进行测试。 • 预留 headers 以测量当前功耗。 con5是USB连接器,可以通过它使用串口和USB通信功能。 用跳线帽短接J23,J26,J27, J30时,接通USB对开发板供电威廉希尔官方网站 。 用跳线帽短接J24和28时,接通AA电池对开发板供电威廉希尔官方网站 。 S4使用RTC功能。 S5使外部中断(配置GPIO0) S1重启系统。 JP33跳线帽1、2号位置(图上左边两个)连接使板支持RTC中断方式。 JP34设置时钟模式。 J25设置flash模式。 J29的另一个端按照原理图上标记为悬空,PCB则接地,短接后是强制将RTC中断按键的输出拉低。 V+和V-为电池接口。 Wi-Fi天线是一种印刷威廉希尔官方网站 板天线。mt7687f模块默认连接到PCB的天线发送和接收RF信号,故外接天线接口无法直接使用。 `
2992个成员聚集在这个小组
加入小组1039 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1612 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1207 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1712 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1372 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1660浏览 1评论
2488浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
898浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2568浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
898浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 19:48 , Processed in 0.549406 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
