威廉希尔官方网站 设计william hill官网
晓晓江南
8年用户 1023经验值
有关双向可控硅的导通与截至
刚接触双向可控硅,在网上也查了很久,找到了这么一个有关双向可控硅的触发方式,见下图:
按照上图的导通方式,画了以下威廉希尔官方网站 图:
不过LED不亮,调节了电阻阻值,以及电源电压后,还是不亮,测了电流,在pA级别,撤去LED与电阻,直接将V2接在D1上下两端,测得电流还是pA级别,是不是威廉希尔官方网站 有误啊,还是其他什么原因,求助大神了。
回帖(17)
林基强
2017-1-29 22:32:44
十分赞赏楼主的肯于学习的精神。但是,这种学习方法和思路实在不可取。
老老实实地看书,从基本概念学起,一步一个脚印,扎实前进,逐渐积累才行。
看到网友建议用双向可控硅,你的学习方向一下子就转到可控硅了。好,学习可控硅也没错。
网上搜到一个图表,拿来就用,太简单了,你又玩不转。因为仅就 TRIAC 的知识而言,你没有去学习它的最基本的东西。
请看我的截图。
开关闭合,TRIAC 正向导通,发光管点亮。
为什么你的灯不亮,我的灯能亮?你选的 TRIAC 不存在仿真模型,我选的具备仿真模型。
为什么开关已经分离而灯还亮?因为可控硅在直流状态下一旦导通,只要电流值在其保持电流之上,就不能关断了。除非把电源揪掉了。
为什么把限流电阻改为2k灯就点不亮了?因为实际电流低于可控硅的保持电流了。
王栋春
2017-1-29 22:41:55
楼主是否T1 T2两极搞反了
晓晓江南
2017-1-29 23:49:12
引用: 王栋春 发表于 2017-1-29 22:41
楼主是否T1 T2两极搞反了
这种情况我之前试过,没作用
林基强
2017-1-30 00:12:34
楼主是否T1 T2两极搞反了
清清楚楚的,没有反。
晓晓江南
2017-1-30 08:41:25
用了多种型号进行测试,终于找到一种可以让LED亮的型号
晓晓江南
2017-1-30 14:42:21
昨晚在T2极接电源正极,T1接电源负极的情况下,对双向可控硅的G极到T1极之间加了不同电压,发现T2极的电流不受影响,T1极的电流在G极为正,T1为负的情况下,T1的电流为T2的电流与G极的电流之和,在G极为负,T1为正的情况下,T1的电流为T2的电流与G极的电流之差,另外要想改变T2的电流,要么改变T2与T1之间的电压要么改变与T2极串联的电阻阻值,另外我试图将电阻从1K改为2K,发现LED熄灭,接着我单独用12V电源为1K电阻和LED供电,LED亮,换成为2K电阻和LED供电,LED不亮,这个是否可以认为在G极到T1极之间加上电压后,T2到T1之间相当于短路呢?
晓晓江南
2017-1-30 22:38:32
楼主是否T1 T2两极搞反了
这位发烧友,你之前说得那个用双向可控硅也可以实现极性变换,不知道你手头有相关威廉希尔官方网站 么?我在网上查过,用双向可控硅只能实现调节电压,调光。。。。,没有提到用于极性变换的实现案例,在此,本人真得很想看看这种用双向可控硅实现极性变换的威廉希尔官方网站 .
王栋春
2017-1-30 22:50:27
引用: 晓晓江南 发表于 2017-1-30 22:38
这位发烧友,你之前说得那个用双向可控硅也可以实现极性变换,不知道你手头有相关威廉希尔官方网站 么?我在网上查过,用双向可控硅只能实现调节电压,调光。。。。,没有提到用于极性变换的实现案例,在此,本人真得很想看看这种用双向可控硅实现极性变换的威廉希尔官方网站 . ...
这个原来好像有资料 不过存在云盘里面 不过都没了
晓晓江南
2017-1-30 22:53:58
那就太可惜了,不过你能回想那个威廉希尔官方网站 的大概结构么?
王栋春
2017-1-30 22:56:28
由于原来存的资料较多 这个没有多大的影响  不好意思了
晓晓江南
2017-1-30 23:02:21
哦,是这样啊,看来我要发帖子看看哪位大神能用双向可控硅实现这种威廉希尔官方网站
8电子爱好者8
2017-1-30 23:47:18
发现你们仿真威廉希尔官方网站 G极没有串联电阻,都与电源直连,实际威廉希尔官方网站 不会也是这样吧
林基强
2017-1-31 16:15:00
这个结局是可以预知的。
不可能的,翻篇吧。
林基强
2017-1-31 16:22:37
引用: 晓晓江南 发表于 2017-1-30 14:42
昨晚在T2极接电源正极,T1接电源负极的情况下,对双向可控硅的G极到T1极之间加了不同电压,发现T2极的电流不受影响,T1极的电流在G极为正,T1为负的情况下,T1的电流为T2的电流与G极的电流之和,在G极为负,T1为正的情况下,T1的电流为T2的电流与G极的电流之差,另外要想改变T2的电流,要么改变T2与T1之间的电压要么改变 ...
引用: 另外我试图将电阻从1K改为2K,发现LED熄灭,接着我单独用12V电源为1K电阻和LED供电,LED亮,换成为2K电阻和LED供电,LED不亮,这个是否可以认为在G极到T1极之间加上电压后,T2到T1之间相当于短路呢?
换成2k电阻,LED不亮。这个问题,我在帖子里已经提前回答过了。请仔细看帖。
另需注意,2K的“K”应当改为“k”。
可控硅导通,不要描述为“短路”。
可控硅导通的压降,相对来说是大得多了。
晓晓江南
2017-1-31 18:54:34
另需注意,2K的“K”应当改为“k”。
收到,谢谢你的回答了
林基强
2017-1-31 18:58:02
引用: 晓晓江南 发表于 2017-1-31 18:54
收到,谢谢你的回答了
过春节也学习,点赞!
晓晓江南
2017-1-31 18:58:29
引用: JQ_Lin 发表于 2017-1-31 16:15
这个结局是可以预知的。
不可能的,翻篇吧。
哎,之前试图制作了很多用可控硅的威廉希尔官方网站 实现这种功能,最终以失败告终,听到你这些话,真有点不甘心
