贴片电阻是片式固定电阻器的简称,是一种金属玻璃釉电阻器。贴片电阻的结构是怎么样的呢?一般是由以下四部分组成的。
贴片电阻的结构 第一部分——基板:基板材料一般采用的是96%的三氧化二铝陶瓷,除了具有良好的绝缘性之外,还应具备在高温下的优良导热性、以及好的机械强度等特征。当然基板还必须要平整、划线准确,以确保电阻和电极浆料能印刷到位.。 第二部分——电阻膜:用电阻浆料(有一定电阻率的)印刷到陶瓷基板上,然后再烧结而成.电阻浆料一般是用的二氧化钌。 第三部分——保护膜:保护膜是覆盖在电阻膜之上的,它的作用是为了保护电阻体。一来起到机械保护作用,二来使电阻体的表面有绝缘性,避免电阻与邻近导体接触而发生故障。在电镀中间电极的过程中,也可以防止电镀液因对电阻膜的侵蚀而导致电阻性能下降。保护膜一般是用低熔点的玻璃浆料烧结而成。 |
491 浏览 0 评论
3033 浏览 0 评论
6295 浏览 0 评论
3861 浏览 2 评论
6636 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 15:10 , Processed in 1.069111 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
