我用恒流源给PT100供电,在PT100的两端产生电压差,把两端的电压再输入到两个opa333放大威廉希尔官方网站 进行放大,得到PT100两端差分信号,两根差分信号的电压值都输入到STC单片机的内置AD(10位),采集两个电压,互减之后就是当前温度下的电压值了。 但是遇到的问题是误差比较大,我用0.5MA给PT100供电,在0℃时电阻100Ω,得到的电压才只有0.05V,在100℃时电阻138.5Ω,电压是0.06925V,放大40倍,得到是0℃为2V,100℃为2.77V,也就是0.77V要分为100等分,0.0077V对应1℃,误差大的原因就是每度的电压值非常小,加之STC内置的AD是10位的,也有误差存在,所以导致我在测的时候出现实际要测24℃,得到的结果会在24,25,26,27,28,29之间徘徊, 有什么办法解决我遇到的这个问题??? |
3 个讨论
zwx_zhang 发表于 2017-2-23 23:09 我的设计确实有问题,所以才导致了误差这么大,今天测了一下,提供给PT100的恒流源2.5V电压是有10mv的波纹 你提供的思路能明白意思,我要换个PT1000 不过在恒流驱动威廉希尔官方网站 方面缺乏经验,请你帮忙推荐一些芯片或威廉希尔官方网站 ? 非常感谢你提供的思路! |
你正在撰写讨论
1742 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1424 浏览 1 评论
1343 浏览 0 评论
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1775 浏览 4 评论
1625 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-28 14:35 , Processed in 0.350103 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
