扫一扫,分享给好友
加限流限幅威廉希尔官方网站
这个你再怎么保护也没用的
没有用的
换个接口吧。这是工厂的人建议的,防呆啊! 你看看网口的定义,1脚 2脚 正好是一组差分,你咋接都会烧别人的网口啊!没得救! 当然你愿意增加一个信号线去判断负载插入的是否是你的专用设备,再开启供电,也行! |
除非换个接口,别的没有办法
确实这样 网线的1 2 脚要传信号 之前误插过一次 电脑网口直接歇菜了 换接口也不可能了 难道只能靠人去注意了? |
之前误差 确实这样 所以想着有没有其他办法解决这个问题呢 |
哈哈,那只能贴一个标签,声明,按照说明书安装,不要乱插接口,否则后果自负,哈哈! |
本帖最后由 nealcc 于 2017-3-17 12:59 编辑 当然,下面也是一个办法,就是需要软件和机器内部威廉希尔官方网站 改变。不过还要取决于你的网线接口连接的正常的负载是什么样的。 1、网线两端设备连接好之后,控制器,先通过IO1,断开网口的连接,然后通过IO2的电平判断下,负载状态(如果负载连接的是电脑网口,那么负载相当于短路了,你独到的就是12V) 2、当通过IO2 判断了负载是你设计的需要时。这个时候,就可以控制IO1 打开开关威廉希尔官方网站 。给负载供电! 这只是个思路啊,是否需要同时控制电源和地线,以及是IO判断还是ADC判断,取决于你实际系统设计! |
参考POE的线路设计,将电源和地改到RJ45的45、78中的两脚上,这样接错了应该也不会烧网口吧
就是不能改哦 接口已经定了 买的模块是人家的 |
GMT+8, 2025-1-1 08:08 , Processed in 0.834415 second(s), Total 79, Slave 71 queries .
