电源技术william hill官网
9年用户 140经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU
用网上提供的LM317构成的限压恒流威廉希尔官方网站 给5节18650电池(自带保护模块)充电
求大神帮助,用网上的提供的LM317构成的限压恒流威廉希尔官方网站 给5节18650电池(自带保护模块)充电,用直流源供电输入电压25V,输出21V,发现一个困扰的问题,接入电池后,直流源的电压被拉低到21V,这个正常吗?
1、网上的威廉希尔官方网站 图1如下:
LM317K_网络威廉希尔官方网站
2、网上的威廉希尔官方网站 图2如下:
LM317K_网络威廉希尔官方网站
以上两种威廉希尔官方网站 都试过,都会出现电压被拉低的现象。
3、根据网络威廉希尔官方网站 图1,自己设计好参数的威廉希尔官方网站 图2如下:
目的是想设计输出1A的电流,但是实际上并非如此,感觉并没有充进电,我在怀疑是不是因为电池自带保护板的原因,后来想了下也不应该呀,毕竟单节电池的充电器测了一下电流还是有300mA的。
4、由于以上方案不行,我就采用了LM2596S充电,但是电压还是会被拉低。
跪求大神能给指点迷津呐,小弟不胜感激。
回帖(14)
林基强
2017-3-15 11:42:09
最佳答案
稳压威廉希尔官方网站 输入端的直流电源不给力,内阻大,给不出较大电流,负载稍大点,它的电压就跌落了,稳压威廉希尔官方网站 无能为力了。万用表测量一下稳压块的输入电压变化就知道了。
解决办法:
1. 更换供电能力足够的直流电源。
2. 若是采用变压器和整流滤波的供电方案,则变压器的能力要够,次级绕组的线径要够。线径不足,做出来的的电源自然内阻大,空载电压没问题,稍有电流,电压就被拉低。
2017-3-15 12:55:48
求路过的大神指点指点,谢谢啦
尧建堂
2017-3-15 20:33:19
电压被拉低都是属于正常现象,
micro_dai
2017-3-16 08:34:41
充电就是电池电压缓慢回升的过程,  起初是大电流,电压被拉低,  慢慢的随着电池电压的升高与充电器的电压压差缩小 充电电流减小  电压慢慢回升.
张金权
2017-3-16 09:21:27
充电电压被拉低属于正常的。电池满了就电压相等了
2017-3-16 09:53:06
引用: 太子的空间 发表于 2017-3-15 20:33
电压被拉低都是属于正常现象,
LM317的输出端的电压被拉低是属于正常的,但是LM317输入端的电压被拉低是正常的吗?
2017-3-16 09:55:29
我用LM2596S做的恒压充电可以同样的现象。
csy
2017-3-16 09:59:12
我也不懂,等大神,参照参照
2017-3-16 10:10:33
有没有大神可以说说这个充电威廉希尔官方网站 的可行性?
尧建堂
2017-3-16 12:22:55
如果你的负债大,肯定会拉低电压的
2017-3-16 13:02:09
解决办法:
1. 更换供电能力足够的直流电源。
非常感谢你的解答,好像确实是直流源的问题,现在我换了直流源在试,给电池充一会电先看看效果。
还有,你觉得我贴的第一张图,是网上提供的LM317的限压恒流威廉希尔官方网站 可行吗?
2017-3-16 13:04:04
引用: 太子的空间 发表于 2017-3-16 12:22
如果你的负债大,肯定会拉低电压的
非常感谢你的解答,之前可能是直流源供给能力不足,我现在换了直流源在充,不过是采用LM2596S以恒压的方式充电。充一段时间再看看效果
2017-3-16 13:04:32
非常感谢你的解答
2017-3-16 13:04:56
恩恩,谢谢,非常感谢你的解答。
