3300XL 11mm电涡流传感器 概述 传感器系统 3300 XL 11毫米电涡流式传感器系统由以下几部分组成: • 3300 XL 11毫米探头 • 3300 XL 11 m米延伸电缆 • 3300 XL 11毫米前置器 对于滑动轴承机器非接触式振动和位移测量,3300 XL 11毫米电涡流 式传感器系统输出灵敏度为3.94 V/mm (100 mV/mil)。 扩大至11毫米 的探头直径使该传感器系统与我们的标准3300 XL 8毫米传感器系统 相比具有更大的线性范围。它主要用于需要较大线性范围的以下测 量: • 轴位移(推力)测量 • 汽轮机的斜面胀差测量 • 往复式压缩机活塞杆位移或下沉测量 • 转速和零转速测量 • 参考相位(键相® )信号 3300 XL 11毫米前置器的设计旨在取代7200系列11毫米和 14毫米传 感器系统。当7200系列系统升级为3300 XL 11毫米系统时,每个部件 都必须全部替换成3300 XL 11毫米部件。另外,监测系统也要升级。 如果使用3500监测系统,需要组态软件的升级版本,该版本可以兼 容3300 XL 11毫米传感器系统。现有的3300监测系统可能需要进行修 改。如果需要帮助,请联系当地的销售和服务代表。 应用建议: 3300 XL 11毫米电涡流式传感器的设计用于频率范围从0到8kHz频的位移或 振动测量。典型应用包括径向振动和位移,轴向位移和键相位测量。 虽然前置器的终端和连接器具备静电释放保护功能,但还应采取合理预防措 施以免处理过程中发生静电释放。 前置器 3300 XL 11毫米前置器与3300 XL 8毫米前置器有同样 的优点。其精巧的设计使用户可以将其安装在高密度 DIN-导轨装置或传统的面板上。改进的RFI/EMI抗干扰性 能,使得3300 XL前置器无需在安装上做任何考虑就可 以获得欧洲CE标准许可,还能防止它受到附近高频无 线电信号的干扰。前置器上的弹簧定位端子使现场接线 更加方便快捷而无需特殊安装工具,十分坚固可靠。 电涡流探头和延伸电缆 3300 XL 11毫米探头有各种规格,包括铠装和非铠装 ½-20, ⅝-18, M14 X 1.5和M16 X 1.5探头螺纹。反向安 装的标准3300 XL 11毫米探头配有⅜-24或M10 X 1螺 纹。传感器系统的所有部件均有ClickLocTM镀金铜接头。ClickLoc接头锁定,以防连接松动。tipLocTM专利 模具技术提供了探头端部和探头本体间的牢固连接。 利用我们的CableLocTM专利设计将探头电缆牢牢地系于探头端部,可以承受330N(75 磅)的拉力。 3300 XL探头和延伸电缆订货时也可以选择FluidLoc® 电缆。这种电缆可以防止油或其他液体通过电缆内部泄 露到机器外部。接头保护器选项在潮湿环境中为接头提供额外的保护。推荐所有安装使用接头保护器,可 以提供更多环境保护2。此外,3300 XL 11毫米配有标 准的带有安全导线孔的锁紧螺母。 说明: 1 前置器出厂时已经通过AISI 4140钢校准。也可按客 户要求对其他靶面材料进行校准。 2 对于3300 XL延伸电缆,可以选择硅树脂胶带代替 接头保护器。但不建议在探头-延伸电缆连接处暴 露于机组油液中时使用硅树脂胶带。 技术规格 除非另有说明,以下规格用于3300 XL 11毫米前 置器、延伸电缆和探头在0℃ 至+45℃ (+32° F 至 +113° F),-24Vdc电源,10 kW负载,我们提供的直 径不小于31毫米(1.2英寸)的AISI 4140钢靶面和探头间隙为2.5毫米(100 mils)的条件下测得。系统精度和 互换性规格不适用于未经Bently Nevada公司的4140钢 靶面校准的传感器系统。 电气特性 前置器输入 接收非接触式3300 XL 11毫米电涡流式探头和延伸电缆的信号。 电源 无安全栅需要-17.5 Vdc 至 -26 Vdc, 电流最大为12 mA,,有安全栅需 要-23 Vdc 至 -26 Vdc。高于-23.5 Vdc 的电压下工作将导致线性范围缩小。 电源灵敏度 输入电压每变化1伏特,输出电压变化不超过2 mV。 输出阻抗 50Ω |
1172 浏览 0 评论
349 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2358 浏览 1 评论
6559 浏览 1 评论
9741 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 14:31 , Processed in 0.530466 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
