KAMAN电涡流传感器 电涡流传感器 KD2306测量物体的形变
要求在13mpa水压下测量,型变量为10mm,要求分辨率为小于0.1mm。在这么高的水压下测量要求KD2306的探头抗压能力很强。KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306的38U的探头可以承受13mpa水压,测量的精度可达到2微米。 KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306可用于滑动轴承最小油膜厚度的模糊优化设计。KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306是KD2300的更新产品,采用轨导DIN式结构。物体的型变量测量体系非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。 KD2306传感器是真尚有科技代理的美国KAMAN高性能电涡流位移传感器,具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),满足各种实际需求,如物体的型变量测量等微小测量。传感器可配30种传感器头,覆盖量程0.5~60mm,可测量铁磁和非铁磁所有金属材料,是一种单端的、高精度的位置测量系统。它可以配置双、单线圈传感器。它有3个有效输出:单极模拟电压、正负极模拟电压和4-20mA的电流输出。 KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306应用领域: 可应用于精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动等。 电涡流传感器系统广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业和一些科研单位。对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、空分机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械轴的径向振动、轴向位移、键相器、轴转速、胀差、偏心、以及转子动力学研究和零件尺寸检验等进行在线测量和保护。 KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306主要特点: 不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低; 可选择延长电缆、温度补偿等功能; 高分辨率和高采样率; 可自行调整零位、增益和线性; 具有多传感器同步功能; 可测铁磁和非铁磁所有金属材料; |
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10867 浏览 9 评论
14818 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
883浏览 0评论
1160浏览 0评论
1098浏览 0评论
773浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 21:45 , Processed in 1.064356 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
