电子发烧友william hill官网
KAMAN电涡流传感器---KD2306测量轴振动
旋转机械在现代社会有着广泛的应用,为了满足生产的需要,机械向着精密化、大型化、高速化的方向发展。旋转机械包括了风机、汽轮机、电机、泵等关键设备,其运行状况的好坏直接影响企业的生产,一旦因故障停机,将造成巨大的经济损失和严重的后果。 测量要求:量程0.5mm、精度5微米、频率30K 推荐传感器型号:KAMAN电涡流传感器KD2306-2U 量程是0.5mm 测量方案: 利用KAMAN电涡流传感器KD2306的探头安装在轴承的侧面,可以对轴承的振动进行测量,传感器输出的是模拟信号,如以下传感器测量轴承振动示意图。 由于KAMAN电涡流传感器KD2306的磁场特性,对于材质是非导磁材料的转轴可以精密的测量出轴的振动,而材质为导磁材料的转轴,其测量精度会受到影响,低于传感器所标定的精度,但如果客户需要的精度不高,也可以在实际应用中使用,当然详细的使用方式最好与我们的工程师进行探讨。又或者在导磁轴上包裹一层铝,这样也不失为一个好方法。对于有固定标准缺口的转轴,可以通过还原数据曲线来获得转轴振动数据。 电涡流位移传感器信号处理器KD2306是轨导DIN式结构,可配30种传感器头,覆盖量程0.5~60mm,可测量铁磁和非铁磁所有金属材料。 KAMAN电涡流传感器KD2306应用领域: 可应用于精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动等。 电涡流传感器系统广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业和一些科研单位。对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、空分机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械轴的径向振动、轴向位移、键相器、轴转速、胀差、偏心、以及转子动力学研究和零件尺寸检验等进行在线测量和保护。 KAMAN电涡流传感器主要特点: 分辨率为0.1μm; 标准频率50KHZ(可订制更高频率); 可自行调整零位、增益和线性。 可选择延长电缆、温度补偿等功能。 输出为0~5V,0~10V,±5V或4~20mA; 供电为+15~+30V; |
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10867 浏览 9 评论
14818 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
884浏览 0评论
1162浏览 0评论
1099浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 12:19 , Processed in 0.963001 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
