智能网络电表采用国际先进的专用超大规模集成
威廉希尔官方网站
及SMT工艺制造,集成化程度高,体积小,功耗低、精度高;
液晶显示,可控背光,能显示用户户号、累计电量、剩余电量、透支电量、电压、电流、功率、电价、故障、拉闸、通讯、时间等信息;
智能网络电表通讯威廉希尔官方网站
用防雷威廉希尔官方网站
,信号采用光电隔离,通讯威廉希尔官方网站
与电表其他威廉希尔官方网站
进行分离处理,可最大程度减轻雷击对电表的伤害;
智能网络电表采用进口多功能、多资源、集成程度更高。运行速度更快的计量、检测和控制芯片(工业级),模块化结构设计,抗干扰能力强;
电能信号采集模块接口采用专用电脑接口,经过特殊处理,信号传输可靠;
智能网路电表内部采用多CPU结构,一个主管计量,一个主管通讯、显示和指示,一个负责检测状态,各CPU相互独立工作,互不影响;
内部强电与弱电采用镀锌屏蔽板隔离,可减轻强电对弱电信号干扰;
内部
电源采用三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,电表正常工作;
智能网络电表进出线端采用专用接线端子,电流承载能力强,便于现场施工;
单相用户断电指示,三相用户缺相断电保护且指示;
后付费功能:用户先用电,后缴费,可对公用电量进行分摊;
控制功能:可以远程控制指定用户的通电或断电;
数据安全:智能网络电表各种数据参数采用加密算法,保证数据安全。
