按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。
用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 形与感温触发形还有记忆合金形等。温度保险丝是防止发热电器或 易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、 电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理 会威廉希尔官方网站 的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。 按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保 险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。 按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。 按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保 险丝。 按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。 按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外 焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片保险丝。 按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT 表示)、慢速 保险丝(一般用T 表示)、中速保险丝(一般用M 表示)、快速保险 丝(一般用F 表示)、特快速保险丝(一般用FF 表示)。 按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日 规保险丝(PSE)。 |
你正在撰写讨论
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:10 , Processed in 1.537240 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
