我的车是电摩,但是车比较大,倒车时总是看不见后面,所以自己安装了一套汽车上用的倒车雷达,但是出现了一个问题,倒车雷达启动时,只要一转转把,电机一转起来,倒车雷达显示屏上显示的距离就变成0,然后蜂鸣器就一直响,电机不转了就不响了。做过如下测试: 1,不启动电机,手动将车向后推,测距报警一切正常,就是一拧转把,启动电机,雷达就响个不停。 2,怀疑是电机里面的磁铁有干扰,将雷达的探头和主机都从车上拆下来,拿到离车很远的地方,只是电线还和车上相连,一拧转把,还是响个不停,因此可以排除电机磁铁干扰的可能。 3,将主机和探头分别重新装到车上,使用了一个外接12vDC的电源,也就是说电机电源和雷达的电源不是同一个,再拧转吧,一切正常,没有误报。 综合以上测试,我个人觉得是车上的电源被电机干扰了,本人喜欢改车,但是对电子领域是小白,各位勿笑,真心求教,不知道我的以上分析对不对?应该怎么解决?烦劳高人们别说太专业的术语,尽量说得白话一些,谢谢! 另外附上威廉希尔官方网站 图:
9个回答
加两个高频电容和低频电容试试?防止电磁干扰
加磁珠耦合环试验。
楼上都说的太专业了,买个好点的隔离DCDC。
遇到同样的问题,请问你的后期怎么处理好的?
2 条评论
解决了吗?求教求教
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 20:26 , Processed in 1.016587 second(s), Total 113, Slave 87 queries .
