研究保险丝的温升有何意义?深圳市松美健电子实业有限公司专员回答:保险丝的温升主要是指保险丝中在流过1.1倍率(110%)的额定电流的时候,保险丝的温度上升值。也就是实际测得的温度减去环境温度的值。
UL标准是将其上线值规定在75℃。因为保险丝的熔体对室温是比较敏感的,因此,在长时间的一定高温作用下,它的熔点和阻抗将发生一定变化,这种变化时会影响到保险丝的准确性的。这就是我们常说的保险丝老化。(推荐阅读:http://www.somay-ptc.com/) 老化的保险丝将其运用在威廉希尔官方网站 中的话是非常危险的,所以我们在制作以及使用保险丝的时候都应该非常注意保险丝的温升。同样道理,我们应该注意到,即使长时间使用过的保险丝还没有发生熔断,我们就应该猜测他可能已经老化了,要精确的测量下,这个时候应该引起注意,然后进行更换。 所以保险丝的作用在威廉希尔官方网站 中是显而易见的,但是同时也要注意使用寿命。最后,关于研究保险丝的温升意义,相信大家都有了解了吧。这里是松美健电子有限公司为您解答。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
491 浏览 0 评论
3033 浏览 0 评论
6295 浏览 0 评论
3861 浏览 2 评论
6636 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 12:28 , Processed in 0.682956 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
