扫一扫,分享给好友
机器打耐压后,机器上的主IC被烧坏了,这个是什么情况导致的?目前开关电源出初级和次级间接了一个472的Y电容;主IC上的Vref脚的5V与IO口直接击穿
5个回答
浪涌打坏的吗?电源部分加加EMC设计啊。
有做EMC EMI处理的,线上打1600V/s 的耐压, 就会出现将主IC烧坏的情况; 我这个PCB基板是通用,唯独就一个组件会烧坏
就是前级没烧坏后级烧坏了,可以考虑两者之间加点保护原件或者隔离。
我的初步判断是:设备在打耐压的时候,接触不良有打火花(产生电弧)的现象,应该是这一刻瞬间过压导致的;刚好被打坏的引脚连接线靠近金属外壳
我可能理解错了,我以为是浪涌实验。看你说的耐压实验好像是输入/输出端对外壳的耐压实验,如果是因为引脚离外壳太近,可以贴个绝缘胶带或者加个塑料壳之类的试试! |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
999 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
431 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
699 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
575 浏览 0 评论
686 浏览 1 评论
12221 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-28 01:27 , Processed in 0.543522 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
