扫一扫,分享给好友
ETA9740,ETA9741单芯片TYPE-C双向充放移动电源解决方案
一.BOM物料成本表: 如上述原理图,是在一个稳定可靠的ETA974X自识别威廉希尔官方网站 的基础上,加入了震动开关触发威廉希尔官方网站 。当摇动开关的时候,即能够触发电量显示。 序号 数量 位号 元器件值 描述 1 1 C5 CAP0603,1uF BAT引脚退藕电容 2 1 C9 CAP0603,0.1uF MCU的ADC退藕电容器 3 3 C1-2 CAP0805,22uF BAT输入旁路电容 4 2 C3-4 CAP0805,22uF 输出电容,非常关键! 5 1 U1 ETA9740/9741,ESOP8 2.1A充放SOC移动电源芯片 6 2 Q1 MMBT3906,SOT23 PNP三极管 7 2 R1-2 RC0603,1k 电量灯限流电阻 8 1 R3 RES0805,51R 电量触发负载电阻 9 1 R5 RES0603,75k 充电电流预设电阻,Iset=180k/R5 10 1 R4,R6 RES0603,5.1k TYPE-C cc协议电阻,下拉5.1k或上拉10k 11 S1 4X4 key 轻触式按键开关,常开 12 1 L1 2.2uH,CD54 电感器。CD54即可 13 1 USB1 USB_AF_SMT USB母座 14 1 USB3 MICROUSB-15MK MicroUSB母座 15 1 USB2 TYPE-C FM_CONNECTOR TYPE-C 母座,插贴18pin 二.威廉希尔官方网站 分析: 1. ETA9740,ETA9741自成一个完整独立的应用威廉希尔官方网站 : 如上图,ETA9740,ETA9741自成一个完整的移动电源威廉希尔官方网站 ,其能够自动进入轻载模式,并关闭显示灯。当接驳负载,且负载电流大于30-100mA时,能够触发电量显示。 2. MICROUSB,USB-AF,TYPE-C端子采用总线式并联布线方法 ETA9740,9741(ETA9750,9751)的各USB端子的布线方式非常简单。采用先进的总线式布线架构,能够自动的识别外部AC适配器输入抑或是外部负载,从而相应的进入充电状态或放电状态。该走线无需严谨,位置随意,走通即可。 一般情况下,应该在各USB端子放置一个0.1UF-22UF的电容器。尤其是对于那些需要过EMC认证的客户,应该就近端口放置一个较大容量的电容器(譬如10-22uF)。 3. 关于TYPE-C 的多种工作模式。 我们知道,严格的TYPE-C是具有多重协议的,这可以让他工作在以下多种模式。由于TYPE-C是一个标准化的协议,因此,几乎所有市面上众多的手机,笔记本电脑(如surface,mac pro)都是符合这个要求的。 工作模式 电压 最大电流 备注 USB 2.0 5V 500 mA 基于基本规范中定义的默认电流 USB 3.1 5V 900 mA USB BC 1.2 5V 高达 1.5 A 传统的充电 USB Type-C 电流@ 1.5 A 5V 1.5 A 支持更高的功率的产品 USB Type-C 电流 @ 3.0 A 5V 3A 支持更高的功率的产品 USB PD 5V, 12V, 20V 1.5A, 3A, 5A 可控制输出功率水平 上面6种TYPE-C支持的协议中,都是从新往旧,向下兼容的。也就是说,支持USB-PD的主机(适配器)或从机(手机),都支持USB2.0,USB3.1,USB BC1.2 USB TYPE-C 1.5A,USB TYPE-C3.0A等等。 USB PD最大的特性就是,支持更高的输入、输出电压。但是,这对于BUCK威廉希尔官方网站 ,如充电头,车充等等都非常容易实现且更高的输出电压,带来了更高的转换效率。 但是,对于使用单节多并锂电池供电的移动电源来说,由于采用了boost架构,因此,从3.7V升压至12V的效率,远比3.7V升压至5.0V的效率要低得多,更大的压降,导致了在能量变换过程中更大的损耗和浪费。 在目前来说,除非采用足够多且低导通阻抗的外部N-MOS开关管,否则要满足USB PD 12V,20V变换时,效率始终为人诟病。因此,ETASOLUtiON为市面上的主流方面提供了一个超低成本和符合TYPE-C的USB协议(不含PD),来实现了超低成本的TYPE-C完美解决方案。 我们的做法是,采用TYPE-C的 5v@3A模式(当然也能向下兼容更新阶梯的TYPE-C USB-PD,但只是不会处于9V,12V)。也就是说,采用TYPE-C的5V@3A模式,是肯定支持市面上所有的适配器的,不管是5V-500MA,笔记本u**,5V-1A,5V-2A,5V-3A,5V-100A,USB PD适配器(5V,9V,12V-15W),QC2.0,QC3.0适配器,都是完全支持的。因为他们都通过TYPE-C的CC进行沟通通讯。不过,无论是该移动电源作为主机DFP还是从机UFP时,都在协议层通讯中锁定为5V。 4. ETA9740 TYPE-C应用中的CC通讯设计。 一般来说,传统的采用TYPE-C握手协议IC的移动电源(如小米移动电源 10000mAh高配版),采用了类似的解决方案。 即使采用了这么复杂的威廉希尔官方网站 ,但产生的效果,和ETA9740是类似的。其内部采用了CC协议沟通IC主要是实现以下功能: A. 通过CC通讯,判断本身和对方,谁是DFP(主机),谁是UFP(从机) B. 握手,DFP(主机)输出能量;UFP(从机)接收能量。 而ETA9740,9741大幅度简化了这一过程。这是因为: C. ETA9740能够自动判别进入充电模式或升压放电模式。 空载时,ETA9740会空载输出一个5.0V的电压,并且会不停检测外部输入电源或外部负载。当检测到外部负载时,则自动进入放电BOOST模式;当检测到外部适配器输入时,则自动进入BUCK充电模式。 D. 在type-C的USB MODE下,譬如,5V-3A模式,只需要给CC引脚2个10k上拉或者2个5.1k下拉即可满足。 根据TYPE-C USB模式协定,当上拉10k时,则该设备识别为DFP主机模式(对外BOOST放电);当下拉5.1k时,则该设备识别为UFP从机模式(对内BUCK充电)。 因此,使用ETA9740做TYPE-C可以达成以下功能: E. ETA9740 & TYPE-C座子的CC引脚上拉10k(主机模式): 采用了完整的5V@3a TPYE-C输出硬件协议,能够使用C-C线(两头都是C口)给所有TYPE-C的设备以5V-3A的协议放电。包括所有的手机或平板!!没错!!(苹果macbook;微软surface;谷歌nexus6p;三星NOTE7,S8;国内的华为P9,MATE9;小米4c,小米5;乐视;魅族;LG),以真正的5v-3a协议给设备充电。使用的则是下面的C<->C数据线(这一般在国外比较常用,如SURFACE,MACBOOK,NEXUS) 支持几乎所有的适配器,但不支持苹果macbook的原装适配器。 这里解释下,为什么能支持给苹果macbook放电,但不支持苹果macbook的适配器给移动电源充电呢?这是因为苹果设备的协议非常严格,而移动电源的CC引脚是上拉了10k电阻,这使得macbook的适配器认为移动电源是一个主机DFP,而适配器自己也是主机,所以,macbook适配器就干脆不输出了。 F. ETA9740 & TYPE-C座子的CC引脚下拉5.1k(从机模式): 采用了完整的5V@3ATPYE-C输入硬件协议,但同时能输出。支持所有的适配器输入充电,任何type-c口的,还是USB口的,都会以5V-3A的硬件协议进行充电。 能够使用C-C线(两头都是C口)给TYPE-C的设备以USB的协议放电。包括微软surface;谷歌nexus6p;三星NOTE7,S8;国内的华为P9,MATE9;小米4c,小米5;乐视;魅族;LG。但不支持苹果macbook(因为苹果macbook认为该移动电源是从机,所以,就不接受移动电源的电能输入了)。 所以,这里描述一下CC上拉或下拉的定义: CC定义 模式 协议 兼容性1 兼容性2 不兼容性3 上拉10k DFP主机模式 5V@3A 真正主机协议,使用CC线,对所有type-c设备放电 支持几乎所有typec-c充电器或数据线充电 不支持苹果macbook的TYPE-C充电器 下拉5.1k UFP从机模式 5V@3A 真正从机协议,但使用CC线缆,对几乎所有type-c设备放电 支持所有typec-c充电器或数据线充电 不能给苹果macbook放电 G. TYPE-C座子上CC引脚的接法: 做DFP主机时,如右下图:CC1,CC2分别独立的上拉到VUSB电压上。 做UFP从机时,如左下图,CC1,CC2分别独立的下拉到GND大地。 无论是DFP还是UFP模式,18pin TYPE-C座子的A6,A7,B6,B7焊点都需要短接在一起。 5. 关于按键触发电量显示。 A. ETA9740并没有专门的引脚用于接驳按键,但是,由于ET9A740具备负载识别功能,所以,我们可以借助他这个功能,来使用按键来导通一个小负载来触发电量显示。ETA9740触发电量显示的条件: USB负载电流大于100mA。 如上图,由于VUSB电压为5.0v左右(即使在空载时),所以,一旦按下按键,则通过R3电阻的电流大概为:I=VUSB/R3=5.0V/51Ω≈100mA。因此,能够触发电量灯显示。一旦轻按后释放按键,ETA9740会自动延时电量显示6秒左右! B. ETA9741有专门的按键引脚。 I) ETA9741是在ETA9740的基础上,增加了手电筒和按键的功能。它的功能如下: a) 仅短按0.2秒以上,电量显示延时6秒后灭; b) 长按0.8秒以上,电量显示保持,手电筒点亮。 再长按0.8秒以上,手电筒灭。电量显示延时6秒后灭。 如果你的产品不使用手电筒功能,那么,你可以把ETA9741当ETA9740来使用(或者威廉希尔官方网站 上可以做到兼容处理)。因为ETA9741同样可以像ETA9740那样,通过按键来导通一个小负载来触发电量显示6秒。 三. LAYOUT布线注意事项。 A. Cbat应该尽可能靠近芯片端。 如上图,ETA9742的PIN6是BAT引脚,这是一个小信号输入引脚。这个电流是流入到芯片PIN6的,是电池电压反馈引脚,用于电池充电电压的反馈。因此,这个引脚,走线可以很小,也可以很绕,但需要远离电感器,并且使用一个1uF的电容器尽可能的对AGND(模拟地,芯片底部PIN9),这样能够保证芯片工作的稳定。 B. 确保威廉希尔官方网站 最小系统的可靠性。 如下图,构成了ETA9740,9741的最小系统。这里面有两层意思,一是有了这下面几个元器件,威廉希尔官方网站 就能工作;二是下面的元器件应该尽可能的靠近芯片且符合规则。如下图,这个最小系统的网络名如下: 从上图我们可以看到,Co1,Co2;Cb1,Cb2的地,都应该尽可能的靠近ETA9741的PIN8(即PGND引脚)。这是因为,无论是升压5V的过程,还是对电池充电的过程,都会有大电流走过PGND和Vu**。所以,首先地,Co1,Co2必须,必须,必须(重要的事情说三次)尽可能的靠近芯片的PIN7,PIN8引脚,这是升压5V时的关键输出电容器,这很关键。 如上图,蓝色框图内是ETA9741的内部升压架构。当内部PWM驱动信号为高电平时,MOSFET导通,VBAT电源通过电感器-》MOSFET到PGND(如红色走向)。当PWM为低电平时,电感器因为要保持电流流向,因此,电能通过从A->B继续前进,加上VBAT的输入电压叠加在一起,并通过二极管SS14继续向前,产生了比VBAT更高的电压,这个叠加的电压,就通过COUT电容器进行储存。(如绿色走向) 从上图可以看到,Cout电容器非常关键,且必须尽可能靠近蓝色框。因为FB内部反馈电阻器是集成在IC的VOUT引脚的,如果输出电容离Vout引脚远的话,Vout引脚的噪声就会很大,那么,FB分压电阻网络中的FB反馈电压就不准确了,容易产生各类不确定的问题。 另一方面,CB1,CB2也要靠近芯片PGND和电感器端,这是因为电池充电是采用了一个反向的路径所致。 如上图,蓝色框为ETA9742等效的充电框图。内部集成了一个P-MOS,当PWM为低电平时,P-MOSFET导通,此时,电流从VUSB到P-MOS到电感器——》BAT电池端。(如红色走向) 当PWM为高电平时,P-MOS关闭。而电感器由于要保持之前的电流走向,会持续从电感器的A端流向B端,流经电池正极-》电池负极(PGND)-》肖特基二极管,再回去电感器的A端。(如绿色走向) 另一方面,ET9A742的PIN6为BAT反馈电压输入端,通过内部分压电阻网络来反馈FB电压给内部比较器。 因此,Cb电容器需要很靠近电感器的B点。额外的,ETA9742的PIN6应该连接到电池节点,而不是电感器的B点了!这很关键,因为PIN6需要检测的是电池的真实电压,而电感器的B节点(即Cb电容器的正极)可能会产生一定的噪声。所以,BAT反馈电压输入走线,可以很绕也没关系,可以靠近一些恒定功率走线,如Vout线,Vin线,但绝对不能靠近电感器的开关走线,特别是SW端(PIN1)。如下图,无论是走线A,还是走线B,都能够给BAT引脚提供干净、平稳的电池电压信号! 6. ETA974X选型。 以下三款型号都可以满足摇一摇功能。具体根据情形选择: 型号 充电电压 充电电流 放电电流 4 LED电量显示 自动负载识别 手电筒 TYPE-C支持 待机电流@3.7V ETA9740 4.2V 3A内可设 2.1A √ √ √ 80uA ETA9741 4.2V 固定2.1A 2.1A √ √ √ √ 80uA ETA9750 4.35V 3A内可设 2.1A √ √ √ 80uA 7. 电性能测试: ETA9740,ETA9741电池BOOST升压放电 Tc=25℃ ETA9740 CHARGE充电测试 Tc=25℃ Rset=68kΩ Vbat(V) Ibat(A) Vout(V) Iout(A) η IC温度(℃) Vin(V) Iin(A) Vbat(V) Ibat(A) η IC温度(℃) 3.1 1.7591 4.9954 1 91.60% 40.5 5 1.73814 3 2.5834 91.18% 69.7 3.5 1.5301 4.9954 1 93.28% 45 5 1.97624 3.5 2.5689 92.72% 70 3.7 1.436 4.9954 1 94.02% 43.3 5 2.08258 3.7 2.5755 92.72% 69.4 4 1.3149 4.9954 1 94.98% 42.3 5 2.24639 4 2.5787 92.94% 69.5 4.2 1.2452 4.9954 1 95.52% - 5 2.29866 4.1 2.5821 92.96% 68.6 4.35 1.1975 4.9954 1 95.90% - Vin(V) Iin(A) Vbat(V) Ibat(A) η IC温度(℃) Vbat(V) Ibat(A) Vout(V) Iout(A) η IC温度(℃) 4.8 1.8044 3 2.5754 91.91% 71.3 3.1 2.7519 5.0013 1.5 87.94% 73 4.8 2.06639 3.5 2.5747 91.90% 70.8 3.5 2.3553 5.0013 1.5 91.00% 63.9 4.8 2.17002 3.7 2.5737 84.39% 69.4 3.7 2.2048 5.0013 1.5 91.96% 56.5 4.8 2.34461 4 2.5914 92.04% 69.7 4 2.0153 4.9907 1.5 92.87% 55.7 4.8 2.40805 4.1 2.6031 92.43% 68.4 4.2 1.9014 4.9907 1.5 93.74% 54.4 Vin(V) Iin(A) Vbat(V) Ibat(A) η IC温度(℃) 4.35 1.8262 4.9907 1.5 94.24% 52.7 4.7 1.83785 3 2.5732 89.25% 71.8 Vbat(V) Ibat(A) Vout(V) Iout(A) η IC温度(℃) 4.7 2.1114 3.5 2.5775 89.29% 71.5 3.5 3.435 4.9267 2.1 86.06% 自动OTP中 4.7 2.20684 3.7 2.5673 89.22% 71.1 3.7 3.2472 5.0081 2.1 87.53% 自动OTP中 4.7 2.2081 4 2.4088 89.46% 66.4 4 2.9356 5.0128 2.1 89.65% 89.5 4.7 2.19351 4.1 2.3446 89.45% 64.6 4.2 2.7585 5.0128 2.1 90.86% 83 4.35 2.6413 5.0128 2.1 91.62% 79 上海钰泰一级代理商 科发鑫电子 用芯为您服务 陈小姐 *** |
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 06:29 , Processed in 0.629669 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
