小弟刚刚学模电,目前在设计一个三极管开关
威廉希尔官方网站
,要求是三极管处于饱和状态,且
电源为5V,输入信号为0V和3.3V或者5V,要求得到0.5A左右的输出电流流过电磁铁的线圈,一开始从理论出发设计了如图1所示的威廉希尔官方网站
,但是发现因为要求的输出电流过大,所以集电极的保护电阻只能取很小,由mul
tisim
仿真的结果看电压都被分到了u_ce上,与饱和状态下u_ce<0.3V的要求不符,然后我发现无论如何改电阻的参数都不能满足要求,于是就设计了如图2所示的威廉希尔官方网站
,仿真结果基本符合要求,但是这个威廉希尔官方网站
的电源接在了输入信号上,也就是直接由输入高电平信号作为驱动电源,由于输入信号是由
单片机提供的,所以可能会出现功率问题,但若是如图3所示把驱动电源与输入信号分开,则当输入信号等于0时输出电流并不等于0,起不到开关威廉希尔官方网站
的作用。思索了很久一直没有解决办法,所以请教各位大佬,要如何去改进才能够实现要求,或者有没有其他的威廉希尔官方网站
能够实现要求,希望各位大佬不吝赐教。
