主板防水 防水手机能做到防水,主板必须要先做防水处理,手机的核心就是主板,主板集成了手机的发射威廉希尔官方网站
,接口威廉希尔官方网站
和逻辑威廉希尔官方网站
,这些威廉希尔官方网站
的组成都是由各个导电元件组成的,水是导电的,当有水进入时这些元件之间就会短路,造成元件器件变质损坏。元件损坏,手机主板部分功能失效,造成手机整部损坏,不能使用。 针对这个原理,三防手机中的防水手机往往会采用手机主板内部封胶技术,使每个元件都用白胶或黒胶封装起来,起到绝缘效果,这也就达到了防水目的。 外部防水 而除了做好内部防水,还要进行外部防水处理,比如手机壳、听筒、麦克风以及扬声器。手机壳是手机主板的保护者,平时在用时摔碰都是难免的,手机壳就起到了至关重要的作用。手机壳的防水处理,采用内扣式设计,这个设计能有效的密封手机,手机内壳与外壳接口一个外边长,一个里边短,这样两边扣起来就阻挡住了液体的流入,四角再用螺丝固定,夹紧,全方位的密封就完成了。 而听筒、麦克风以及扬声器方面,目前一般的防水手机都会在这些区域使用防尘防水膜放在手机外壳里面来进行防水,这种防水防尘膜其实并不少见,常常用于声学应用处所,设备镀膜后可以形成防水、防尘污染的屏障,而且不会明显影响音质,而除了能够防普通的水,它们还可以防苏打和咖啡等普通的饮料。 防水并非完全的密封 说到这儿可能有朋友会问,这样做岂不是将手机内部完全密封起来了,不透气的话不是会影响手机发热吗?当然不是,一般的防水镀膜厂商都会为手机进行专门的定制,做出换气方案,能够在保持密闭的情况下加入呈网状的泄压孔,不会明显的限制换气,这些孔通常会根据温度、海拔和声压对手机内部的压力影响来设置。 总结: 防水功能都是相对的 当然,因为依然会出现孔隙,所以小编在前面也提到了,三防手机所谓的防水只是相对而言,水是无孔不入的,当水下压力达到一定程度,或者浸泡时间过长,再牛的防水手机该报废一样会报废。所以如果你有一款三防手机,意龙提醒你如果非必要,还是不要挑战它的防水极限了。 |
1 个讨论
1064个成员聚集在这个小组
加入小组18307 浏览 7 评论
4455 浏览 1 评论
16014 浏览 3 评论
9164 浏览 3 评论
30440 浏览 3 评论
769浏览 1评论
2768浏览 1评论
938浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 12:24 , Processed in 0.803327 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
