一、什么是自恢复保险丝
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer Positive Temperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。严格意义讲:PPTC不是自恢复保险丝,Resettable Fuse才是自恢复保险丝。 二、自恢复保险丝原理 自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当威廉希尔官方网站 发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对威廉希尔官方网站 进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。 三、自恢复保险丝参数 IH:最大工作电流(25℃) IT:最小动作电流(25℃) Itrip:过载电流 Tmax:过载电流最大动作时间 Vmax:最大过载电压 Imax:最大过载电流 Rmin:最小电阻(25℃) Rmax:最大电阻(25℃) 四、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源威廉希尔官方网站 中.可以选择DIP直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在通风状态下,对高温敏感的元器件不要与 PPTC 直接接触. 本文转载松美健电子的官网,如果想看更多类似这样的文章可以到(http://www.somay-ptc.com/)观看。 |
你正在撰写讨论
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:35 , Processed in 0.581263 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
