扫一扫,分享给好友
` 为什么要用双管正激做大功率的工业电源呢?是因为这种威廉希尔官方网站
结构有个先天性的优势:不会有像半桥电源出现上下管同时导通就炸机的风险,也不会出现像反激那样过功率磁芯饱和的问题,同等功率情况下变压器体积比反激结构的电源要小许多,而LLC谐振成本较低,可以用低成本实现高转换效率,但是其对电源的纹波控制能力不强,动态性能较弱。双管正激是很多大厂商都在推行的一个方案,既能够实现高效率也能让电源实现稳定的输出,尤其是宽电压输入电源多采用这种结构。 采用ME8202 双管正激方案,威廉希尔官方网站
结构更简单,威廉希尔官方网站
品质便于控制,成本低,电源性能稳定,动态性能更好,效率高。
上面两张图片,上图是双管正激变换器。下图是市面上常用的威廉希尔官方网站
原理图。我们可以看到,上图的结构方案比下图简单,成本更低。 在上图应用中,需要使用两个MOS管, 其中一个的栅极电压悬浮于高电压,ME8202的PWM部分控制一个驱动变压器,驱动变压器再分开驱动上下两个MOS管将两个MOS管隔离开来。这个威廉希尔官方网站
结构基本上和熟知的单管正激变换器相同。但它的优点是,两晶体管中的任何一个漏极电压只需要大于大电容的直流输出电压。相比之下,标准正激变换器需求两倍大小的漏极电压,差不多800-900V。这意味着两个晶体管,只须有一半耐电压同时只有一半导通阻抗,即可使用更少的散热面积得到相同的传导功耗。所以两种解决方案的成本是相似的。此外,对于双管正激变换器,变压器构造简单,便宜,因为它不需要复位绕组。 |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:32 , Processed in 0.400884 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
