扫一扫,分享给好友
CC1101是低成本的1GHz以下的无线收发器,为极低功耗的无线应用而设计。威廉希尔官方网站
主要设计为ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短距离设备),频段在315、433、868和915,但是可以很容易的编程,使之工作在其他频率,在300-348MHz,387-464 MHz 和 779-928 MHz 频段 CC1101 特性 体积小(QLP 4×4mm封装,20脚); 真正的单片UHF RF收发器; 频率波段:300-348 MHz、400-464 MHz和800-928 MHz; 高灵敏度(1.2kbps下-110dBm,1%数据包误差率); 可编程控制的数据传输率,可达500kbps; 较低的电流消耗(RX中15.6mA,2.4kbps,433MHz); 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm; 优秀的接收器选择性和模块化性能; 极少的外部元件:芯片内频率合成器,不需要外部滤波器或RF转换; 可编程控制的基带调制解调器;理想的多路操作特性; 可控的数据包处理硬件; 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统; 可选的带交错的前向误差校正; 单独的64字节RX和TX数据FIFO; 高效的SPI接口:所有的寄存器能用一个“突发”转换器控制; 数字RSSI输出; 与遵照EN 300 220(欧洲)和FCC CFR47 Part 15 (美国)标准的系统相配; 自动低功率RX拉威廉希尔官方网站
的电磁波激活功能; 许多强大的数字特征,使得使用廉价的微控制器就能得到高性能的RF系统; 集成模拟温度传感器; 自由引导的“绿色”数据包; 对数据包导向系统的灵活支持:对同步词汇侦测的芯片支持,地址检查,灵活的数据包长度及自动CRC处理; 可编程信道滤波带宽; OOK和灵活的ASK整型支持;2-FSK,GFSK和MSK支持; 自动频率补偿可用来调整频率合成器到接收中间频率; 对数据的可选自动白化处理; 对现存通信协议的向后兼容的异步透明接收/传输模式的支持; 可编程的载波感应指示器;可编程前导质量指示器及在随机噪声下改进的针对同步词汇侦测的保护; 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统; 支持每个数据包连接质量指示; CC1101应用领域: 基于315/433/868/915 MHz ISM/SRD 的极低功耗的无线应用; 无线报警和安全系统; 工业监视和控制 公司主页:www.dnsj88.com 邮编:518031 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:43 , Processed in 0.503877 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
