主板上可以看到各种各样类型的晶振,它们安静的坐落在适合自己的位置上,辛勤的劳动,默默地坚守自己的岗位。晶振小小的个头,大大的能量。但是晶振工作时间久了,身体也是会累垮的,这时候晶振的体检工作就非常重要了。 主板上的晶振如何检测?下面扬兴简单的介绍下检测晶振两种的方法:使用万用表测量晶振电阻和电压,根据测量数值能快速有效的判断晶振的好坏。 最常用的方法就是万用表,所有电子元器件基本都是用万用表来测量该元件的好坏,先打开万用表,把万用表旋钮箭头旋到(R×10k挡)。可以测晶振两端的电阻值,若显示为无穷大,说明晶振是正常的;在威廉希尔官方网站
板找到晶振的位置,这个如果不仔细看的话,比较容易弄错。因为威廉希尔官方网站
板上的引脚正面是比较难看出来的,所以要结合局部威廉希尔官方网站
线路的流向,才能真正找到晶振使用的两个脚并测试。 万用表测晶振电压也是一种方法,把万用表旋钮箭头旋到直流电压20档位,红表笔插到电压引进,黑表笔插到接地引脚。测试输出脚电压时候,需要正负两级相互测量,得到两组电压值。通过两组电压值可以判断晶振是否有问题,两组电压不能相差太大。 当然还有很多其他类型晶振检测方法,在这里小编就不一一列举了。 |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 08:55 , Processed in 0.514031 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
