显卡温度过高报警器威廉希尔官方网站
如果显卡具有温度报警功能,不仅方便日常使用,而且在显卡超频的过程中,能大大提高安全性,避免因不能及时获悉显卡的温度而狂超显卡,直至黑屏甚至“从机箱传出一股异味”!本人参考了一些电子方面的资料,专门为中低端显卡量身定做了这款温度过高报警器,基本原理和制作方法介绍如下: 如图1,利用威廉希尔官方网站 中的运算放大器LM358做成的一个电压比较器。所谓电压比较器,就是当它的同相输入端(第3脚)的电位高于反相输入端(第2脚)的电位的时候,其输出端(第1脚)输出为高电平;当同相输入端的电位低于反相输入端的时候,输出端立刻翻转为低电平。根据这个特点,我们在其两个输入端分别建立一个独立的分压回路,其中的固定电阻R1、R2为运放的反相端提供一个固定不变的参考电位。而运放的同相输入端的电位则由RT、R3及RW共同决定,当温度升高的时候,负温度系数的热敏电阻RT的阻值会明显降低,导致运放同相输入的电位在原来的基础上升高。调节RW,可以使达到某个设定温度时,运放的同相输入端电位正好高于反相输入端的电位,这时输出端为高电平,这个高电平能够使得一只小功率NPN三极管9014饱和导通,蜂鸣器得电发出高频声响!
二、材料准备 了解以上威廉希尔官方网站
原理后,我们可以发现,威廉希尔官方网站
中的所有电阻并不要求有高的精度,只要是阻值差不多就可以。 2.蜂鸣器一只,选用3V驱动的那种,如图2,通常在一些小家电上作报警用,在家电配件店亦可买到,它的特点是只要有直流电通过就能发出“尖叫”!
3.R1、R2取10kΩ(10千欧);R3取5kΩ;RW取47kΩ。
5.三极管一只,选用9014。也可以用其它小功率NPN管,如S8050、C1815等。
三、制作过程 先将集成威廉希尔官方网站
焊接在面包板上,然后将各个电阻及三极管焊上。在焊接威廉希尔官方网站
的时候务必保证不要将集成威廉希尔官方网站
的引脚搞错,所有的电阻无方向性,而三极管的三个引脚则要先区分其极性!不同的三极管有不同的管脚定义规则,9014的管脚顺序如图1所示。
四、调试威廉希尔官方网站 将做好的威廉希尔官方网站 接在一个5V~10V的直流电源上,左右调节电位器RW,在正常情况下,当电位器处于最大阻值时蜂鸣器应发声,而最小阻值时应无声。如果你做好的威廉希尔官方网站 不是这样的话,多数是威廉希尔官方网站 焊接有误或者是元件取值偏差太大!如果威廉希尔官方网站 正常的话,可以调试使得本威廉希尔官方网站 在“危险温度”的时候发出报警声。至于这个“危险温度”设置在什么位置,完全由你个人决定! 笔者个人认为,显卡的显示核心和CPU的内核一样,工作温度超过80℃以上时便相当危险。但是我们不可能将自己做成的温度探头放进内核里,通常情况下我们是将探头放在显卡的散热器的表面。显然,显卡散热器的表面温度和显示核心的温度是有很大差距的,也就是说,我们在探测温度的时候要考虑这个温差,才能使我们的温度报警器所获得的温度相近! 一般情况下,内外温差在15℃左右。因此,笔者打算将报警器的报警温度设置在60℃!确定好了“危险温度”以后,准备一个普通的温度计,然后将它放在一杯热水中,同时将温度探头插入热水中。注意,只要将温度探头的热敏核心放在水面以下即可(如图7所示),不要让它的两个引脚与水接触(也可以用隔水材料包起来)。观察温度计,当水温逐渐降到60℃时,调节威廉希尔官方网站 中的电位器使得蜂鸣器这时正好开始发声!威廉希尔官方网站 调试结束,将电位器焊下来,用万用表测得其阻值后用同阻值的固定电阻代替(如图8)。
五、安装 用一个废旧风扇拆下的机箱电源“D”型插座,剪去其多余引线,只留下一根红线和一根黑线。将做好的威廉希尔官方网站
上的电源引线去除换成“D”型插座取电,这样,我们的报警器就可以方便地从机箱内的电源接头取用+5V电源了。将整个威廉希尔官方网站
放在一个小盒子时,在盒子上用烙铁烙几个小孔以让报警器的“尖叫”可以传出。 |
7 个讨论
我是菜鸟,什么都不懂
到最左边即红色的一边,表示完全出热水的状态)使机器的内胆保持和大气相通,打开进水阀门,水就开始进入内胆,因为有安全阀的关系,内胆注水速度比较慢,一般需要10分钟或者更长时间,史密斯热水器维修 |
1544 浏览 1 评论
3399 浏览 1 评论
8156 浏览 0 评论
1974 浏览 0 评论
17368 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-30 03:01 , Processed in 0.873583 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
