` 10G光模块是指每秒可以发送和接收10G数据信号的光模块。根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块,X2光模块,XFP光模块和SFP+光模块,在这些光模块中,哪种光模块最好呢?今天将带大家来了解10G光模块,并在本文为大家揭晓答案。 1、XENPAK光模块 XENPAK是10G光模块的第一代封装标准,这种光模块的体积和功耗都比较大,但是不得不承认,它是10G光模块产品发展中的重要一步。 XENPAK光模块支持IEEE 802.3ae定义的所有光接口标准,在线路端可以提供10.3Gb/s、9.95Gb/s或4×3.125Gb/s的速率。虽然XENPAK光模块技术很成熟,但是发展到目前,它已经算是很落后的光模块产品了。
2、X2光模块和XFP光模块 许多业内人士认为XENPAK光模块的市场前景非常有限,因此又发布了2个新的MSA标准:X2和XFP。从下图我们可以看到X2光模块和XFP光模块的外形都有很大的改变,它们支持所有大功率、长距离的网络设备。 X2光模块由XENPAK光模块发展而来,主要用于以太网X2端口的交换机、路由器与网络连接的端口。XFP光模块是一种可热插拔的、占威廉希尔官方网站
板面积很小的光模块,在10G网络的应用中可节约成本和功耗。
3、SFP+光模块 在第一个10G光模块标准发布五年后,一个新的MSA标准被发布,称为“SFP+”,这个标准是现代10G光模块采纳最广泛的一种标准,此标准之所以这么受欢迎,主要有以下三个原因: (1)兼容性强: SFP+光模块的体积和SFP光模块的一样大,因此,SFP+端口中可以使用前述任何一种光模块; (2)尺寸小: SFP+光模块的尺寸是XENPAK光模块的十分之一,与常见的SFP光模块的尺寸是一样的。 (3)成本低: SFP+光模块可以沿用SFP标准制定的多种规范,而符合这些规范的技术已经十分成熟,因此新的SFP+光模块制造成本较低,且SFP+光模块功耗很低,这也有助于节省成本。 4、选择10G光模块时要考虑的三个方面: (1)价格方面: 当你考虑进行新网络构建或旧网络扩展时,为了节约成本,应注意该设备中10G端口的类型。与SFP+端口的网络设备相比,XFP/X2/XENPAK端口的网络设备价格可能非常吸引人,然而,XFP/X2/XENPAK光模块的的价格却是SFP+光模块的两倍到三倍。 (2)功耗方面: 较旧的XFP光模块,X2光模块和XENPAK光模块,会比新的SFP+光模块有更多的功耗。 (3)占用空间方面: 网络设备中的空间相当宝贵,而SFP+光模块占用的空间却很小。 结论 毫无疑问,SFP+光模块是最好的10G光模块。当考虑到光模块的成本、尺寸、功耗等问题的时候,SFP+光模块确实是10G光模块中的最佳选择。易飞扬供应多种高品质SFP+光模块,兼容性强,性能稳定。更多SFP+光模块详情,请进入易飞扬官网(http://gb.gigalight.com/)上查看。 `
你正在撰写讨论
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:09 , Processed in 0.546792 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
