接触器是电力拖动和自动控制系统中使用量大,涉及面广的的低压控制器,用来频繁地接通和分段交直流主回路和大容量控制威廉希尔官方网站
最常用的接触器是电磁接触器,一般由电磁机、触点、灭弧装置、释放弹簧机构、支架与底座等几部分组成,其结构示意图如图1-1所示。 1.电磁机构 电磁机构包括铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈三部分,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 2.触点 触点是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制威廉希尔官方网站 。触电的结构形式很多,按其所控制的威廉希尔官方网站 可分为主触点和辅助触点。主触点用于接通或断开主威廉希尔官方网站 ,允许。通过较大的电流;辅助触点用于接通或断开控制威廉希尔官方网站 ,只能通过较小的电流。触点按其原始状态可分为常开触点(动合触点)和常闭触点(动断触点)。原始状态时(即线圈未通电)断开,线圈通电后断开的触点叫常开触点;原始状态时闭合,线圈通电后断开的触点叫常闭触点。线圈断电后所有触点复位,即回复到原始状态。网络分析仪 3.灭弧装置 触点在分断电流瞬间,在触点间的气隙中会产生电弧,电弧的高温能将触点烧损,并可能造成其他事故,因此,应采用适当措施迅速熄灭电弧。常采用灭弧罩。灭弧栅和磁吹灭弧装置。 接触器根据电磁原理工作:当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触点动作,是常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复位,即常开触点断开,常闭触点闭合 本文由北京海洋仪器提供,www.hyxyyq.com |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:00 , Processed in 0.373717 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
