扫一扫,分享给好友
各位大神,我有个疑惑想请教下:
我需要使用两个端口作为输入,根据电平高低对变量OC赋值,先前使用 P3端口,一直无法正常输入,换成P2就完全正常了(事先都置1了)。 难道P3.0/P3.1具有第二功能Tx/Rx,就不能作为普通的输入口,可是很 多教材上不是都写了任何Port口都能做I/O吗? 期待大神解答。 以下是能够正常工作的代码(使用P2口): uchar ocscan(void) { uchar oc; switch(P2) { case(0xff): oc=1;break; case(0xfe): oc=2;break; case(0xfd): oc=3;break; default:break; } return(oc); } 以下是不能工作的代码(使用P3口): uchar ocscan(void) { uchar oc; switch(P3) { case(0xff): oc=1;break; case(0xfe): oc=2;break; case(0xfd): oc=3;break; default:break; } return(oc); } |
13个回答
P0口:真正的双向口,输出锁存,输入缓冲,输入前要先置1(KEIL包含的头文件已经有动作了,如果用汇编,要人工置1),输出为漏极开路,输出一般都要上拉电阻。输入为高阻态,能驱动8个TTL负载。当有片外存储器时,作数据线使用。 P1口:是最简单的口,输入也要先置1,无高阻态,只能是输出或者输入。能驱动4个TTL负载。 P2口:I/O与P1口一样,当有片外存储器时,作地址线使用,寻址64K片外数据存储器。能驱动4个TTL负载。 P3口:I/O与P1口一样,但无论输入输出都要先置1。具有很多复用功能。 口的一般使用方法:做复用时一般不要加上拉和下拉电阻。但单输出驱动负载时都应加1K左右的上拉电阻,单输入时要加10K左右的下拉电阻,且输入为低电平触发。希望对你有帮助
最佳答案
如果你用的是51单片机的话 建议不要这样写哦 P3口好多复用功能 想用P3.0 P3.1的话 建议单独用这两个IO口 而不是P3 这样子
谢版主回复。 您说的意思,就是说如如果想用P3.0 P3.1,就在代码里面明确写出P3.0=1或P3.1=0这样吗? |
这个问题经常遇到
试试在switch(P3)前加一个P3 = 0XFF;
因 P3.0 和 P3.1 是下载程序必须要用到的I/O口,所以不是必须需要的话最好不要用!实在要用请单独赋值即可。
在把p3口作普通io口用,要确定第二功能关了
已将“兮”的回答选为最佳回答,不过版主及其他几位的回答应该也是要注意的,总结下:
除非是使用第二功能或做复用,P3一般不建议使用,如果必须用作普通I/O口: 1、要确定第二功能关了; 2、做输入端口置1; 3、单独赋值; 4、做输出加1K左右上拉,做输入加10K左右下拉(低电平触发); 感谢! |
唯一的区别就是P3空那俩引脚可以用作中断
这个问题值得探讨
你一回复我又有点迷糊了。 做外部中断的应该是P3.2/P3.3端口吧,本例中用的是P3.0/P3.1。 并且在本程序中,我并没有进行中断模式声明啊。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
12054 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 04:55 , Processed in 0.701143 second(s), Total 65, Slave 59 queries .
