扫一扫,分享给好友
那个7v可以用LM317 那个0.1v不知道
隔离or非隔离?功率几何?
其实是需要给四个放大器供电,drain级电压typical值是7V,电流typical值是85ma,gate级电压的范围是-4V到-0.1V |
好的,谢谢!我研究一下!我想问一下LM317的电流是否不需要调节?因为我供电的放大器要求输入电流不能大于150mA |
这个317最大输出电流1.5A,恐怕不太适合你的要求 |
是放大器么?怎么感觉你说的像是MOS管供电呀!是用的MOS管做的放大么,还是?请贴出你的威廉希尔官方网站 图,或者说明你用的放大器的型号。 |
对于负端供电是-0.1V至-4V,所以不一定只产生-0.1V刚刚好的电压,这样一点也不好产生,直接把低电平太高就可以了。 |
我需要供电的是OA4SMM4,是一个射频放大器。我不太懂怎么贴图……http://www.woojoohitech.com/pages/pdf/OA4SMM4.pdf,老板告诉我只需要把电压供对就行了,他需要一路进八路出…负电压那一块我直接产生-5V的电压后分压分出-2V左右可以吗? |
是一个射频放大器,型号是OA4SMM4,里面应该有四个mos管吧,我好像无法贴图……datasheet里面的要求是gate级-4V到0.5V,Drain级最大不超过8V,电流为85mA左右,老板告诉我需要做一路进然后八个口出,给这个放大器供电…… |
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:34 , Processed in 0.620835 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
