` 集成威廉希尔官方网站
的检测方法 现在的电子产品往往由于一块集成威廉希尔官方网站
损坏,导致一部分或几个部分不能正常工作,影响设备的正常使用。那么 如何检测集成威廉希尔官方网站
的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成威廉希尔官方网站
,当拿到一部有故障的集成威廉希尔官方网站
的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。 要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠某一种方法对集成威廉希尔官方网站
是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。 现以万用表检测为例,介绍其具体方法。 我们知道,集成块使用时,总有一个引脚与印制威廉希尔官方网站
板上的“地”线是焊通的,在威廉希尔官方网站
中称之为接地脚。由于集成威廉希尔官方网站
内部都采用直接耦合,因此,集成块的其它引脚与接地脚之间都存在着确定的直流电阻,这种确定的直流电阻称为该脚内部等效直流电阻,简称R内。当我们拿到一块新的集成块时,可通过用万用表测量各引脚的内部等效直流电阻来判断其好坏,若各引脚的内部等效电阻R内与标准值相符,说明这块集成块是好的,反之若与标准值相差过大,说明集成块内部损坏。 测量时有一点必须注意,由于集成块内部有大量的三极管,二极管等非线性元件,在测量中单测得一个阻值还不能判断其好坏,必须互换表笔再测一次,获得正反向两个阻值。只有当R内正反向阻值都符合标准,才能断定该集成块完好。 在实际修理中,通常采用在路测量。先测量其引脚电压,如果电压异常,可断开引脚连线测接线端电压,以判断电压变化是外围元件引起,还是集成块内部引起。也可以采用测外部威廉希尔官方网站
到地之间的直流等效电阻(称R 外)来判断,通常在威廉希尔官方网站
中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻),实际是R内与R外并联的总直流等效电阻。在修理中常将在路电压与在路电阻的测量方法结合使用。有时在路电压和在路电阻偏离标准值,并不一定是集成块损坏,而是有关外围元件损坏,使R外不正常,从而造成在路电压和在路电阻的异常。这时便只能测量集成块内部直流等效电阻,才能判定集成块是否损坏。 根据实际检修经验,在路检测集成威廉希尔官方网站
内部直流等效电阻时可不必把集成块从威廉希尔官方网站
上焊下来,只需将电压或在路电阻异常的脚与威廉希尔官方网站
断开,同时将接地脚也与威廉希尔官方网站
板断开,其它脚维持原状,测量出测试脚与接地脚之间的R内正反向电阻值便可判断其好坏。 例如,电视机内集成块TA7609P 瑢脚在路电压或电阻异常,可切断瑢脚和⑤脚(接地脚)然后用万用表内电阻挡测瑢脚与⑤脚之间电阻,测得一个数值后,互换表笔再测一次。若集成块正常应测得红表笔接地时为8.2kΩ ,黑表笔接地时为272kΩ的R内直流等效电阻,否则集成块已损坏。 在测量中多数引脚,万用表用R×1k挡,当个别引脚R内很大时,换用R×10k挡,这是因为R×1k挡其表内电池电压只有1.5V,当集成块内部晶体管串联较多时,电表内电压太低,不能供集成块内晶体管进入正常工作状态,数值无法显现或不准确。 总之,在检测时要认真分析,灵活运用各种方法,摸索规律,做到快速、准确找出故障。 集成威廉希尔官方网站
的检测经验介绍 (一)常用的检测方法 集成威廉希尔官方网站
常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。 1.非在线测量 非在线测量潮在集成威廉希尔官方网站
未焊入威廉希尔官方网站
时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成威廉希尔官方网站
各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。 2.在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在威廉希尔官方网站
上测量集成威廉希尔官方网站
的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成威廉希尔官方网站
是否损坏。 3.代换法 代换法是用已知完好的同型号、同规格集成威廉希尔官方网站
来代换被测集成威廉希尔官方网站
,可以判断出该集成威廉希尔官方网站
是否损坏。 (二)常用集成威廉希尔官方网站
的检测 1.微处理器集成威廉希尔官方网站
的检测 微处理器集成威廉希尔官方网站
的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品威廉希尔官方网站
图或有关维修资料中查 出)相同。不同型号微处理器的RESET 复位电压也不相同,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开关瞬间为高电平,复位后维持低电平。 2.开关电源集成威廉希尔官方网站
的检测 开关电源集成威廉希尔官方网站
的关键脚电压是电源端(VCC)、激励脉冲输出端、电压检测输入端、电流检测输入端。测量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器件正常的情况下,可以确定是该集成威廉希尔官方网站
已损坏。 内置大功率开关管的厚膜集成威廉希尔官方网站
,还可通过测量开关管C、B、E极之间的正、反向电阻值,来判断开关管是否正常。 3.音频功放集成威廉希尔官方网站
的检测 检查音频功放集成威廉希尔官方网站
时,应先检测其电源端(正电源端和负电源端)、音频输入端、音频输出端及反馈端对地的电压值和电阻值。若测得各引脚的数据值与正常值相差较大,其外围元件与正常,则是该集成威廉希尔官方网站
内部损坏。对引起无声故障的音频功放集成威廉希尔官方网站
,测量其电源电压正常时,可用信号干扰法来检查。测量时,万用表应置于R×1档,将红表笔接地,用黑表笔点触音频输入端,正常时扬声器中应有较强的“喀喀”声。 4.运算放大器集成威廉希尔官方网站
的检测 用万用表直流电压档,测量运算放大器输出端与负电源端之间的电压值(在静态时电压值较高)。用手持金属镊子依次点触运算放大器的两个输入端(加入干扰信号),若万用表表针有较大幅度的摆动,则说明该运算放大器完好;若万用表表针不动,则说明运算放大器已损坏。 5.时基集成威廉希尔官方网站
的检测 时基集成威廉希尔官方网站
内含数字威廉希尔官方网站
和模拟威廉希尔官方网站
,用万用表很难直接测出其好坏。可以用所示的测试威廉希尔官方网站
来检测时基集成威廉希尔官方网站
的好坏。测试威廉希尔官方网站
由阻容元件、发光二极管LED、6V 直流电源、电源开关S 和8脚IC插座组成。将时基集成威廉希尔官方网站
(例如NE555)插信IC插座后,按下电源开关S,若被测时基集成威廉希尔官方网站
正常,则发光二极管LED将闪烁发光;若LED不亮或一直亮,则说明被测时基集成威廉希尔官方网站
性能不良。 集成威廉希尔官方网站
代换技巧 一、直接代换 直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。 其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。例如:图像中放IC,TA7607 与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。除此之外还有输出不同极性AFT电压,输出不同极性的同步脉冲等IC 都不能直接代换,即使是同一270 _f8公司或厂家的产品,都应注意区分。性能指标是指IC 的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。 1.同一型号IC的代换 同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成威廉希尔官方网站
时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成威廉希尔官方网站
很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。例如,双声道功放IC LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"R"的IC 等,例如 M5115P 与 ` M5115RP. 2.不同型号IC的代换 ⑴型号前缀字母相同、数字不同IC的代换。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部威廉希尔官方网站
和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。 ⑵型号前缀字母不同、数字相同IC 的代换。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及威廉希尔官方网站
的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字威廉希尔官方网站
; 故二者完全不能代换。 ⑶型号前缀字母和数字都不同IC的代换。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380 与uPC1380可以直接代换;AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代换。 二、非直接代换 非直接代换是指不能进行直接代换的IC 稍加修改外围威廉希尔官方网站
,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。 代换原则:代换所用的IC可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。 1.不同封装IC的代换 相同类型的IC 芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFT威廉希尔官方网站
CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚;后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。双列IC AN7114、AN7115与LA4100、LA4102封装形式基本相同,引脚和散热片正好都相差180°。前面提到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚位于集成威廉希尔官方网站
的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。 2.威廉希尔官方网站
功能相同但个别引脚功能不同IC的代换 代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。 3.类型相同但引脚功能不同IC的代换 这种代换需要改变外围威廉希尔官方网站
及引脚排列,因而需要一定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。 4.有些空脚不应擅自接地 内部等效威廉希尔官方网站
和应用威廉希尔官方网站
中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。 5.用分立元件代换IC 有时可用分立元件代换IC 中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应了解该IC 的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成威廉希尔官方网站
的工作原理。同时还应考虑: ⑴信号能否从IC中取出接至外围威廉希尔官方网站
的输入端: ⑵经外围威廉希尔官方网站
处理后的信号,能否连接到集成威廉希尔官方网站
内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用威廉希尔官方网站
和内部威廉希尔官方网站
看,由伴音中放、鉴频以及音频放大级成,可用信号注入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。 6.组合代换 组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的威廉希尔官方网站
部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的威廉希尔官方网站
一定要有接口引出脚。 注:非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC 的基本电参数、内部等效威廉希尔官方网站
、各引脚的功能、IC 与外部元件之间连接关系的资料。实际操作时予以注意: ⑴集成威廉希尔官方网站
引脚的编号顺序,切勿接错; ⑵为适应代换后的IC的特点,与其相连的外围威廉希尔官方网站
的元件要作相应的改变; ⑶电源电压要与代换后的IC相符,如果原威廉希尔官方网站
中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换IC能否工作。 ⑷代换以后要测量IC的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明威廉希尔官方网站
可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值; ⑸代换后IC的输入、输出阻抗要与原威廉希尔官方网站
相匹配;检查其驱动能力。 ⑹在改动时要充分利用原威廉希尔官方网站
板上的脚孔和引线,外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止威廉希尔官方网站
自激,特别是防止高频自激; (7)在通电前电源Vcc回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成威廉希尔官方网站
总电流的变化 ` |
2 个讨论
你正在撰写讨论
2046 浏览 0 评论
3288 浏览 0 评论
6433 浏览 0 评论
3993 浏览 2 评论
6700 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-6 20:12 , Processed in 0.564968 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
