现在的航空插头向产品多样化发展,分为很多的型号,各种频率、应用环境、功率、作用对象也是不同的,所以,为了适应大部分的电器应用和信号的传输,这个是设备对于我们的生活来说带来了很大的便利条件,我们在看电视的时候会需要用到电线进行信号的传输,只有进行顺畅的传输才能进行电视节目的观看。 航空插头不只是航天系统工程中一个简单的配套接口元件,它的可靠性好与坏直接影响到航天系统工程能否成功。影响其工艺性能和使用性能最重要的因素除了先进的设计工艺水平外,选材也要十分谨慎。航空插头选材需要满足哪些要求? 选用的连接器壳体材料要保证设计结构强度、成型工艺和刚度能满足航天系统的要求。例如:机械加工壳体应选用硬铝,因为硬铝具有良好切削加工性;压铸壳体选用的铸铝要具有良好的流动性、致密性;冷挤压壳体应选用冷变形塑性良好的锻铝;玻璃烧结密封连接器时,应选用低膨胀合金制作壳体和接触件,因为这些材料的膨胀系数和玻璃膨胀系数相匹配;卡爪、弹簧、短路环、卡环等一些弹性零件主要起到定位、锁紧屏蔽等功能,因此选用的材料要具有可靠弹性功能。 首先选用的材料要具有重量轻的优点,因为重量对提高航天飞行器技术性能指标和经济效益具有重大意义。除了重量轻,还要具有良好的抗腐蚀性,因此应用于航天系统工程的航空插头目前多数选用铝合金制作壳体。 在中等环境条件下,航空插头最长可以存放八年之久,经过长时间的存放后可靠性能一直是很多用户担心的问题。为确保它的可靠性能,选用的金属材料壳体要具有防腐蚀作用、防老化作用。经过长期存放后首次使用之前要对金属壳体、绝缘体等多分子材料进行分析并检查是否有老化作用。 由于航空插头主要应用于航天环境中,易受到温度和辐照的冲击,因此选用的材料要耐温差、抗辐照,PVC塑料一般是不能选用的。除此,还要考虑到航天飞行器的安全性,选用的连接器应具有无毒、阻燃的优点,一些燃烧时能迅速自熄且只产生很少盐雾的材料也可选用。 以上就是航空插头在原材料选择的技术要点,深圳吉隆泰连接器厂家是专业生产航空插头的厂家,产品质量好,可靠性高,生产流程规范,出厂检测完善,值得信赖。
