在使用
MOS管设计开关
电源或者马达驱动威廉希尔官方网站
的时候,大部分人都会考虑
MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的威廉希尔官方网站
也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。
下面是我对
MOS及
MOS驱动威廉希尔官方网站
基础的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括
MOS管的介绍、特性、驱动以及应用威廉希尔官方网站
MOSFET管
FET的一种
(另一种是
JEFT),可以被制造成增强型或耗尽型,
P沟道或
N沟道共
4种类型,但实际应用的只有增强型的
N沟道
MOS管和增强型的
P沟道
MOS管,所以通常提到的
NMOS,或者
PMOS就是指这两种。
至于为什么不适用号耗尽型的
MOS管,不建议刨根问底。
对于这两种增强型
MOS管,比较常用的是
NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用
NMOS,下面的介绍中,也多以
NMOS为主。
MOS管的三个管教之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的,寄生电容的存在使得在设计或选择驱动威廉希尔官方网站
的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。
在
MOS管原理图上可以看到漏极和源极之间有一个寄生二极管,这个叫体二极管,在驱动感性负载
(如马达
),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的
MOS管中存在,在集成威廉希尔官方网站
芯片内部通常是没有的。
MOS管导通特性
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
NMOS的特性,
Vgs大于一定的值就会导通,适用于源极接地的情况
(低端驱动
),只要栅极电压达到
4V或
10V就可以了。
PMOS的特性,
Vgs小于一定的值就会导通,适用于源极接
Vcc的情况
(高端驱动
)。但是,虽然
PMOS可以很方便的用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是用
NMOS。
MOS开关管损失
不管是
NMOS还是
PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样点电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的
MOS管会减小导通损耗,现在的小功率
MOS管导通电阻一般在几十毫伏左右,几豪欧的也有。
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。
MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,
MOS管的损失时电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。
导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失,降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
MOS管驱动
跟双极性晶体管相比,一般认为使
MOS管导通不需要电流,只要
GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。
在
MOS管的结构中可以看到,在
GS、
GD之间存在寄生电容,而
MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择
/设计
MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
第二注意的是,普遍用于高端驱动的
NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的
MOS管导通时源极电压和漏极电压
(Vcc)相同,所以这是栅极电压要比
Vcc大
4V或
10V。如果在同一个系统里,要得到比
Vcc大的电压,就要专门的升压威廉希尔官方网站
了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动
MOS管。
上边说的
4V或
10V是常用的
MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。现在也有导通电压更小的
MOS管用在不同的领域,但在
12V汽车
电子系统里,一般
4V导通就够用了。
MOS管的驱动威廉希尔官方网站
及其损失,可以参考
Microchip公司的
AN799 matching MOSFET Drivers to MOSFETs, 讲述得很详细,所以不打算多写了。
MOS管应用威廉希尔官方网站
MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用于需要电子开关的威廉希尔官方网站
中,常见的如开关电源和马达驱动威廉希尔官方网站
,也有照明调光。
现在的
MOS驱动,有几个特别的需求:
1. 低压应用
当使用
5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的
be只有
0.7V左右的压降,导致实际最终加载
gate上的电压只有
4.3V,这时候,我们选用标称
gate电压
4.5V的
MOS管就存在一定的风险。同样的问题也发生在使用
3V或者其他低压电源的场合。
2. 宽电压应用
输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致
PWM威廉希尔官方网站
提供给
MOS管的驱动电压是不稳定的。
为了让
MOS管在高
gate电压下安全,很多
MOS管内置了稳压管强行限制
gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大的静态功耗。
同时,如果简单的用电阻分压的原理降低
gate电压,就会出现输入电压比较高的时候,
MOS管工作良好,而输入电压降低的时候
gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。
3. 双电压应用
在一些控制威廉希尔官方网站
中,逻辑部分使用典型的
5V或
3.3V数字电压,而功率部分使用
12V甚至更高的电压。两个电压采用共地方式连接。
这就提出一个要求,需要使用一个威廉希尔官方网站
,让低压侧能够有效的控制高压侧的
MOS管,同时高压侧的
MOS管也同样会面对
1和
2提到的问题。
在这三种情况下,图腾柱结构无法满足输出需求,而很多现成的
MOS驱动
IC,似乎也没有包含
gate电压限制的结构。
