锂电池自动注液机运用全新的设计理念, 结合传统设计经验,采用负压自吸式自动注液方式, 即将电池盒内部吸成负压,用管路将电池盒与电解液连接,使电池盒内部与电解液所在空间之间形成压差, 利用该压差使电解液自动吸入到电池盒内部, 完成自动注液。注液采用自动化(PLC)控制, 可以定位电池盒与注液模块, 精确控制注液量, 自动控制工作台的升降、阀门的开关、负压真空度的高低、注液量的多少等,这样就降低了劳动强度、提高了生产效率。 锂电池自动注液机注液工作原理是将电池盒倒置在注液板的定位模块中, 气压驱动上箱体移动,上压板同步移动使电池盒与注液板压紧密封, 电池盒内部通过注液孔与注液箱形成同一密封空间,并对注液箱抽真空,待电池内部形成负压后, 打开注液阀, 电池液由于气压差作用自动从中转箱流入注液箱,关闭注液阀。 随后通过真空站调控减小负压值,使电池液由吸管自动注入电池盒内,依靠负压原理完成批量注液 本注液机一次性通过注液的产品可以达到200~500个,且无重复注液现象,极大地提高了劳动效率,注液一致性好,保证了注液的质量,且实现了节能降耗,其工艺方法先进合理,使用效果良好。 |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:03 , Processed in 0.493654 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
