title16px1">01V型自动变速箱诊断--数据流 四、调节机构的诊断 带E17液压控制的变速器和带E18/2液压控制的变速器两种型号变速器是有所不同的。带E17液压控制的变速器,其变速器输入转速传感器固定到滑阀箱的下部(电感传感器)。带E18/2液压控制的变速器,其输入转速传感器(霍尔传感器)固定到滑阀箱后部的变速器壳体上。 (一)带E17液压控制变速器的调节机构诊断 当变速器位于“P”位置,发动机没有工作并且车辆处于停止状态时才能进行调节机构诊断。一旦发动机启动,调节机构诊断自行中断。在进行调节机构诊断时要检查电磁阀的功能噪声。同时在检查噪声时,要避免环境噪音,因为调节机构的挂档噪音很轻(咔嚓声)。通过调节机构可以诊断电磁阀4~7,但对这些部件不能进行直接的功能检查,在调节电磁阀时有可能出现电器故障,这些故障会通过故障诊断存入故障存储器。带E17液压控制变速器的调节机构诊断步骤方法如下:
k9NW084L.doc
(621 KB, 下载次数: 12
[此贴子已经被作者于2008-6-16 23:11:53编辑过]
1 个讨论
5445个成员聚集在这个小组
加入小组2015 浏览 0 评论
5172 浏览 2 评论
8394 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3377 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2201浏览 3评论
1299浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5978浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 06:54 , Processed in 0.956795 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
