(转载于欧式电子)工业中主要使用3类光电传感器,即对射光束传感器、反射传感器和漫射传感器。各类传感器的基本功能是检测有无物体,或测量与物体间的距离。在制造业内,它们提供可反馈至中央处理器(CPU)的实时信息,从而帮助保持流程顺利进行。光电传感器可与其他近距离传感器(例如感应传感器、电容传感器和超声传感器)一同广泛用于自动化产业。其无触点物体检测功能使其成为当今过程主导工业的理想选择,适用于各种外壳的传感器,例如圆筒、块体和立方等,并具有多种尺寸。工程师能够将流程的单个零件与最适合的传感器匹配起来。 对射光束传感器对射光束传感器被视为光传感的最可靠形式,该原理基于两个独立的外壳,一个用于发射器,另一个用于接收器,发射器向接收器提供持续光束。每当物体穿过光束时,就会中断发射器与接收器之间的路径,从而促使接收器发送电信号导输出端。无论颜色或角运动如何,对射光束传感器几乎能检测到任何物体,并适于长距离传感。 注意事项: 对于对射光束传感器而言,开始操作之前,发射器和接收器光学校准至关重要。发射器和接收器要求两个反向的安装点,对于较长距离,必须仔细进行校准。 反射传感器与对射光束传感器相比,反射传感器的安装较简单且耗时较短,因此反射传感器更广泛应用于行业内。发射器和接收器装在同样的外壳内,且要求将反射器置于传感器对面。其原理类似于对射光束,当发射器与接收器之间的光束中断时,检测开始。 有物体时,反射器把光束反射回传感器,光束因而中断,并促使传感器发送电信号到输出端。 注意事项: 高度反射的物体(例如铝罐)要求传感器配备偏光滤光镜。许多传感器通常都配有偏光滤光镜,不过最好检查一下。对于这些传感器而言,铝罐反射的光线不同于反射器反射的光线。由于接收器内的滤光器不识别铝罐发出的光线,因而传感器可检测有无铝罐。使用偏光滤光镜时,要确保反射器也为偏光类型。专用透明物体检测的反射传感器也有。 漫射传感器漫射传感器仅需安装一台装置,因此极易安装。这是因为发射器和接收器在同一外壳内。与反射传感器不同的是,漫射传感器不要求反射器运行。在预定的传感范围内,漫射传感器利用目标物体的反射。 漫射发射器发出持续光束,击中目标物,光束就会向四面八方漫射,部分光束反射回去,并由接收器识别,然后接收器将电信号发送至输出端。 注意事项: 背景抑制型传感器采用可调传感范围,特别有益于工业,因为人们能够忽略掉反射性背景物体,以确保只检测到传感范围内的物体。 工业极大地依赖于传感器监控工业过程的所有方面。例如日本欧姆龙、法国施耐德、德国倍加福、德国施克、瑞士宝盟、图尔克以及美国邦纳公司等诸多顶级品牌,目前正在持续开发传感器,以满足日益增长的工业需求。 较小外壳和较快响应频率以及改进的功能不断地提高应用能力,从而更加有效地实现自动化过程。 传感器处于自动化的第一线,且将继续被控制工程师视为工业过程中如耳目般的重要部分。 |
你正在撰写讨论
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:12 , Processed in 0.326213 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
