` 在纯电阻威廉希尔官方网站
里,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,I=U/R由欧姆定律我们可以知道电压、电阻越大电流越小,电压、电阻越小电流越大。所以选型时要找60V Littelfuse贴片保险丝,它的工作电流会很小。 60V Littelfuse贴片保险丝可以找力特贴片自恢复保险丝。Littelfuse贴片自恢复保险丝的体积有0603、0805、1206、1210、1812、2016、2920因为受到生产材料和保险丝尺寸的限制不是所有体积的小电流都可以做到耐压60V,0603Lseries里面最高的电压只有15V,0805Lseries只有30V。 Littelfuse力特贴片自恢复保险丝电压60V对应的电流一般是100mA或者50mA,当然有些料号是特殊耐压的,例如750mA和1.1A的也有工作电压60V的保险丝。 以下是Littelfuse贴片自恢复保险丝所有电压可以做到60V的型号,您可以根据你的需求自行选择1206体积的1206L010/60WR、1206L005/60WR,2016体积的2016L030DR、2016L050MR、2016L075/60MR,2920体积的2920L030DR、2920L050DR、2920L075/60MR、2920L110/60MR,1812体积的1812L010/60DR、1812L020/60DR、1812L035/60DR、1812L014DR。 `
你正在撰写讨论
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 02:06 , Processed in 0.683512 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
