Linux和Windows系统启动过程的简单分析
对于Windows系统的使用和操作,大家应该都比较熟悉,而对于Linux系统来说,应该是相对陌生。那这两个系统在启动过程中有那些差异呢,又有哪些共同点呢?本文章就简单分析这两个系统在启动过程。
- 系统启动过程
Windows启动过程:
上电——>BIOS——>Windows系统——>识别盘符——>应用程序
装有Windows系统的电脑上电后,CPU先执行固化在芯片上的一段小程序,主要用来初始化内存,加载BIOS;BIOS运行之后,初始化硬件设备,建立内存空间映射图,为调用操作系统准备好正确的环境;紧接着的是把Windows拷贝到内存的指定位置开始运行,Windows系统启动之后就识别盘符(C,D等盘),再接着的就是启动一个应用程序,这时就可以看到Windows桌面了。
Linux启动过程:
上电——>bootloader——>Linux系统——>挂载“根文件”——>应用程序
装有Linux系统的电脑上电后,CPU先执行固化在芯片上的一段小程序,主要用来初始化内存,加载bootloader;bootloader运行之后,初始化硬件设备,建立内存空间映射图,为调用操作系统准备好正确的环境;紧接着的是把Linux拷贝到内存的指定位置开始运行,Linux系统运行启动之后,加载根文件系统,运行第一个应用程序。这时Linux系统就启动完毕。
2.明确每个步骤的目的
bootloader的目的:为了引导操作系统
系统的目的 :为了运行应用程序
3.应用程序需要地方来存放?
存放在硬盘上,对于Windows机就是c/d/e/f盘, 对于Linux就是根目录
4.什么是bootloader?
bootloader是开机启动运行的一小段代码,这段代码可以是固化在芯片上的。芯片本身有自己本身的固化代码,只是用来获取程序,那还需要一段bootloader代码。
是在操作系统内核运行之前运行。可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统核准备好正确的环境。
5.bootloader的类别
bootloader:引导程序
专门用于Windows机的:BIOS
专门用于三星:VIVI
通用:u-boot
u-boot:支持很多芯片 PCARM AT PPC.....
bootloader特性:以命令为基础。一旦引导启动系统后,bootloader就不存在。
Linux和Windows启动过程中,基本的原理都差不多,都先加载一个bootloader来初始化硬件设备,为系统运行做好准备;对于硬盘的识别,Windows是以盘来识别,而Linux是采用根文件系统 。最后才是启动一个应用程序。
