电子发烧友william hill官网
D-Subminiature连接器是在20世纪50年代开发的。它们可以通过它们的D形状来区分,这确保了正确的取向。配合时,母连接器紧贴在阳连接器内。由于它们是金属连续的,可以在整个电缆组件和连接器系统中创建360度屏蔽。根据连接器尺寸,触点排列成从2到4行不同的并行行。 有5个基本的外壳尺寸,标准接触布置范围从9到50个位置,高密度范围从15到78个位置。 现行的D-Sub按外壳尺寸共分5种型号,每种型号包括2种引脚规格,即标准D-Sub和高密度D-Sub。在下图中,1、2为标准D-Sub,3、4、5为高密度D-Sub。行业标准商业接触是印有金属的,而军用额定接触是螺丝加工的。触点通常是镀金的,从3微英寸金闪存到30微英寸,取决于它们预期能承受多少个插拔周期。 坚固耐用的便携式数据采集系统的领先供应商HBM Somat的生产工程师Jim Smith表示,D-Sub连接在整个产品系列中被用于“可靠性和便利性”。需要三十二条信号将Somat热电偶PCB连接到冷路口补偿箱。Somat设计在一个标准的架空37位置的D-Sub电缆组件进行连接。 Somat D-Sub 37位置电缆组件 对于更复杂的互连挑战Somat设计了几个菊花链组件,其中包含几条较小的电缆,均连接到更大的DB37或HD62连接器中。Somat D-Sub工程图 这些电缆使组装容易,允许使用多个接口,并利用D-Sub的高接触数量和电缆组件和PCB之间的安全连接。在这些电缆中使用D-Sub连接器的另一个好处是能够对后壳进行成型,从而产生非常耐用的产品。最初Somat有这些电缆用组装/机械后壳制造。因为这些组装的后壳由于电缆束的不均匀形状而不能提供足够的应变消除,所以单独的电缆有时被拉出后壳应变消除。组装后壳不能提供应变消除的不良电缆示例 L-com提出了一种模制的后壳解决方案,消除了这个问题,并提供了更专业的外观。L-com提出的模制后壳D-Sub解决方案 Bally Technologies的电气设计工程师Tom Baker,***游戏和***的首席制造商也在各种应用中使用D-Sub技术。据Baker介绍,Bally使用屏蔽好的SVGA电缆组件,具有HD15连接器,以“通过严格的EMI辐射要求”.Bally还使用串行RS232 DB9电 缆进行触摸屏交互式视频游戏,其中一些使用隔板安装的双面适配器将电缆穿过外壳。版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!*** |
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10867 浏览 9 评论
14818 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
884浏览 0评论
1162浏览 0评论
1099浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 12:28 , Processed in 0.897140 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
