扫一扫,分享给好友
L1导线要足够粗,电阻要足够小。
这个芯片输出最大就1A了吧,2A的效率很低很低了
输出线完足够粗,散热片要加大点
说明最高4000MA 峰值4600MA呢 只是超过1A,不保证输出5V |
电感 容量太小 输出导线面积
另外一点,电感的选用也要和上述电流对应
看下你选择的电感的额定电流值和饱和电流值是不是符合boost的理论计算值。
这个电流是内部的一个下管的电流能力,并不代表输出能力 |
TPS61032典型威廉希尔官方网站
输出5V,最大输出1A电流。
输出2A的电流时,并不保证输出电压还能到5V。另外电感量过大是会影响输出电流的(手册上典型应用威廉希尔官方网站 中是6.8uH)。 |
FB可以悬空,但是LBI不要悬空,规格书中有注明,LBI在不用时接到VBAT或者GND,不要悬空,另外输入再增加一个10~22uF的电容, layout上要尽量靠近芯片和电感。
谢谢各位了,上面说的,基本都试了,烧了3片,电流在300MA左右,照样烧,我对这芯片已经没耐心了。。。
开关芯片选择不对吧。
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 14:03 , Processed in 0.840122 second(s), Total 78, Slave 70 queries .
