扫一扫,分享给好友
由于铁磁材料固有的磁滞现象,在对进行电压比、直流电阻测量等操作后会在铁芯中残留剩磁。由于剩磁的存在,当变压器投入运行时铁芯剩磁使变压器铁芯半周饱和,在励磁电流中产生大量谐波,这不仅增加了变压器的无功消耗,而且可能引起继电保护器误动作,造成一定的经济损失。所以我们在变压器投运前必须做消磁工作,确保变压器安全正常运行。 消磁的方法有 1 直流法:按电工理论,XHXC105消磁仪是正反向通入直流电流,并逐渐减小,缩小铁心的磁滞回环,达到消除剩磁的目的。在被试变压器高压绕组(三相变压器只对B-0或A-C消磁就够了)通入直接电流,例如为5A,其消磁电流不小于高压绕组的测试电流。每次电流值降低5%~10%,直至电流为0.5mA时,直流去磁结束。 2 交流法:在被试变压器低压侧(ac,ab和bc之间)分别施加50Hz交流电压(如发电机),高压中性点接地。视电源容量,调节补偿电容器C,使电源电流减少,被试变低压侧以反映平均值电压表Va读数为准,逐渐升高电压至50%额定电压,并停留约5 min,将电压缓慢降至“零”再重新缓慢升高电压至100%额定电压,直到完全去磁。 判断完全去磁的方法 1 在电压上升和下降过程中,同一电压下的励磁电流值相同; 2 励磁电流的波形上下对称,无偶次谐波分量。 技术资料出处:elecfans 该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:37 , Processed in 0.713843 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
