功率放大器使用注意事项 1.要确保在安全电压内使用,最好用220V交流稳压电源或直流高压稳压模组供电。 2.V+、V-误差不要大于1V,并且正负电源、地要焊接牢固,焊接完毕确认无误才能通电。 3.功放IC通电正常后的初始阶段,其稳定性相对分立元件功放是较差的,因此,至少要“煲机”或小音量放送10分钟以上,方能稳定且高效率地发挥其优异性能。 4.在制作功放中要严格一点接地,地线用多股粗铜线效果较好甚至还可用双桥整流配合浮地技术,最大限度提高其信噪比。 5.如当地电网污染严重,低压电网接有电焊机、矽整流器等电气设备时,可使用电源滤波器,若还不能消除,则用电源隔离变压器,但功率要有馀量。 6.要严格注意音响设备的开关次序,对于用Hi-Fi功放IC制作的功放,要牢记最后开机,最先关机。 7.新购来的功放IC上机前,最好采用插座,不要焊接,并固定好散热器,通电后如发热严重,并输出直流,拆下可退回邮购单位。 8.必须将系统设备良好接大地。因低压配电线路三相负荷不对称,会使中线带电,而接大地后,电位为零,这样对提高信噪比非常有利。方法是:用∮10mm长1.5m的圆钢,用2.5mm2多股铜线焊接好(不能铆接或缠上),插入户外潮湿地中。 Agitek功率放大器简介 ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大输出1600Vp-p (±800V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。 增益 ATA-2000系列高压放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。 应用领域 压电陶瓷 磁性材料的磁化特性( B-H曲线)测量 声纳系统 超声波探伤 EMC信号加注 MEMS实验 |
876浏览 0评论
247浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 09:54 , Processed in 1.205532 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
