IEC 60695-2-10 为灼热丝试验新版国际标准,它对灼热丝实验装置的主要部件——灼热丝的尺寸上进行了一些修订。而我国现行的关于灼热丝试验的相关标准GB/T 5169.10-2006是与IEC 60695-2-10:2000版标准完全等效的。IEC相关标准的更新,意味着我国灼热丝试验的相关标准也将作出新的修订。据悉,灼热丝试验的国家标准换版工作将会在2015年正式开始。 而在新版国家标准颁布之前,我们先来看看此次国际标准的更新,与旧版标准有哪些区别,在实际应用中会有什么影响? IEC 60695-2-10新版标准对其中的相关术语和定义、以及实验设备作出了较大的修改,而在具体应用中,表现为: 1、 试验设备的变化 首先,新标准对热电偶的直径规定,使得使用0.5mm的热电偶的设备不再满足标准要求。 其次,新标准更加明确了设备施加压力的装置的变化范围,对力的要求更加精确。 最后,新标准对灼热丝(未弯曲前)直径的规定,足见对灼热丝的材料加工前要求更高。 设备参数的变化,需要在验收和计量设备时,注意上述参数的变化。另外,由于加工时的弯曲会使材料形变,因此验收时,应格外注意这一点。 2、 操作步骤的变化 灼热丝试验时,需要先对灼热丝的直径进行测量,需要与上一次试验前的数据相比较,如果尺寸减少到当初读数的97.5%时,需要换灼热丝。 原来的标准中虽然也有对灼热丝直径测量的要求,但由于限值较小,使得在测试中没有重视这个步骤。以标准的灼热丝直径为例,即4.00mm的灼热丝。新版 标准中,限值为4×0.975=3.9mm。而在旧版标准中限值为4×0.9=3.6mm。由于测试的样品为非金属材料,测试过程中,灼热丝和材料虽有接 触,但对灼热丝本身不造成损伤,即直径减少。只是在测试后,需要对灼热丝头上的残留物清洁的过程中,使用的钢刷会对灼热丝造成一定的伤害。 按照新版标准的要求,对标准涉及的设备和程序文件进行了修订。通过近一年的测量和观察,每周对钢刷对灼热丝刷一次。每次刷后,测量灼热丝的直径,由于每 次的力度不一致,由一人在同一位置处测量,十次后测量(相对第一次的测量值)减少0.02mm。二十次后减少值为0.03mm。其后,由于热电偶的损坏, 清洁灼热丝的孔,更换热电偶后,继续测量热电偶直径。三十次后,减少为直径的0.05mm。四十次后,测量的直径为0.07mm。最后,热电偶损坏,由于 不能清洁灼热丝上的孔,灼热丝需更换。 新标准的实行,使得试验设备和试验操作上都有了较大的变化,这要求相关人员必须仔细研究和熟悉最新标准,应用到新设备的研发和实际的试验操作中去。 |
8792 浏览 0 评论
3022 浏览 2 评论
3879 浏览 0 评论
10876 浏览 9 评论
14830 浏览 1 评论
1297浏览 0评论
893浏览 0评论
1177浏览 0评论
1177浏览 0评论
786浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 11:35 , Processed in 0.918518 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
