1、频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。
2、衰减范围与结构形式: 衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB、14dB、20dB不等,最高可达110dB。其衰减公式为:10lg(输入/输出),例:10dB表征:输入∶输出=衰减倍数=10倍。 结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在一定频率范围固定比例倍数的衰减器。步进衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm是以一定固定值(例1dB)等间隔可调比例倍数的衰减器,又分为手动步进衰减器和程控步进衰减器。 3、连接头形式和连接尺寸: 连接头形式分为BNC型、N型、TNC型、SMA型、SMC型等,同时连接头形状具有阴、阳两种。 连接尺寸分为公制与英制形式,以上根据使用要求决定;如果连接头的型式多样需要连接,可以配用相应的连接转换头,例:BNC转N型头等。 4、衰减指标: 衰减指标,有多方面的要求,主要有以下几方面:衰减精度、承受功率、特性阻抗、可靠性、重复性等。 |
8805 浏览 0 评论
3042 浏览 2 评论
3894 浏览 0 评论
10902 浏览 9 评论
14899 浏览 1 评论
1328浏览 0评论
930浏览 0评论
1200浏览 0评论
1204浏览 0评论
817浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 00:12 , Processed in 0.811310 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
