扫一扫,分享给好友
一直在考虑一个问题,没机会实践。就是在使用温湿度传感器的时候,比如sht11,21,75等,或者dht等,在其精度范围内肯定存在误差,比如比标准值大个0.1度,小个0.1度。那么问题是:
是不是每个点都会大于0.1度 或者小于0.1度,或者是在温度范围内存在误差线性函数? 我想表达的是:不管是恒定的误差还是小于其精度内线性的误差,其是否保持一致性?全是大于或者全是小于?有谁研究过这个问题吗?希望大神不吝赐教!!感谢。 |
你的问题让人费解啊
就是传感器是否和电阻一样,比如说在30度的时候我测量的是30.5度,在40度的时候是不是应该是40.5度 或者是加上其误差的线性函数,但总体来说是不是可以确定 这个传感器在测量时总是大于标准值? |
2041 浏览 1 评论
3855 浏览 1 评论
8180 浏览 0 评论
1986 浏览 0 评论
17393 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-15 07:37 , Processed in 0.439700 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
