` 保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供过流保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断后,威廉希尔官方网站
中电流便下降为零。 PTC同样可以对过大电流做出反应,但它是一种“自恢复”装置。 基于聚合体的组件在过载消失后可自动重置,可实现多次过流威廉希尔官方网站
保护。 当导电聚合体受到过载电流加热时,其电阻将会增大,从而限制了威廉希尔官方网站
电流。
使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复PTC都可以实现过流威廉希尔官方网站
保护。 两者都是通过对威廉希尔官方网站
中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而PTC则是依赖从低阻态变为高阻态来限制电流的大小。 充分理解两种装置的性能差异会使您在选择最佳威廉希尔官方网站
保护方案时做出更轻松的选择。
两者最大区别在于PTC可以自恢复。 过载后一般的自恢复步骤是切断电源而使装置降温。 两种产品还有其他一些操作特性上的差别。 PTC所用术语通常与保险丝所用术语类似,但并不完全一致。 比如泄漏电流和分断额定值两个参数便属于此类情况。
PTC材料有径向引线封装和表面贴装两种可选类型。 自恢复PTC的功能适于多种设计应用。
