EMC整改的万能方法论:
1. 当你开始接到EMC整改任务时,不要慌张,先静下心,拿起NG的机子先看一遍,看看PCB板是否存在布局不合理,走线凌乱,地线或电源线设计不合理等问题? 2. 建议使用专用的ECM 测试天线进行摸底测试,看看辐射频率是哪一个频段?一般CE R&TTE或 CE RED 和FCC VOC 或FCC ID的辐射频段是30MHZ~1GHZ,比较常见的是30MHZ~300MHZ最容易出问题的频段。 3. 一旦测试到不良的频段,我们下来需要追加相对应的电源滤波威廉希尔官方网站 ,如磁珠加滤波电容,电源线重新布局,建议模拟的电源和数字或大功率的电源和地线分开布局,每路电源线追加退耦电容或隔离电感等。 4. 根据上述方法整改后,先使用30MHZ~1GHZ的EMC 测试专用天线测试,反复整改,反复测试,直到确认有问题的频段的辐射大大下降后再到实验室测试和认证,这样可以节省大量的时间和测试费用! 5.现在关键是选购一副专业的性价比高的EMC专用天线,这个天线的选对了的话,你的整改就成功一半了,目前市面上EMC天线很多品种,我们建议选择安装便捷,能方便定性分析的天线,在这里,笔者给大家推荐一款福赛特智能科技推出的FST-100的天线,这款天线无需安装支架和放大器,直接将EMC天线放在桌面上, EUT放在EMC测试天线上测试即可!极为方便,并可以方便定性分析,将测试的位置固定,整改后在同一位置上测试,知道确认辐射功率降低,并确保辐射功率小于-40dBm(当然这是参考值,根据产品的实际情况进行实际分析)即可!福赛特智能的EMC天线购买链接:https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=7#detail 或直接在淘宝上输入:EMC天线就能找到! 6.有了EMC天线,你就可以在公司内部进行模拟测试,无需来回跑实验室,可以专心测试和整改了! 7.大家如果遇到EMC问题,也欢迎发邮件:m13612899831@126.com 跟我共同讨论,或在william hill官网 上展开技术讨论, 我会一一详细给大家回复! |
4657个成员聚集在这个小组
6941 浏览 1 评论
3734 浏览 2 评论
10390 浏览 1 评论
3902 浏览 4 评论
3605 浏览 0 评论
828浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 17:13 , Processed in 1.318703 second(s), Total 61, Slave 48 queries .
